Вопрос Покупка Рэма - вопросы...
14 года 3 мес. назад #45409 от Volk686
Volk686 ответил в теме Покупка Рэма - вопросы...
Пауль писал(а):
Рыбак писал(а):
А ты точно веса взял? Они проходят, я с инспектором считал...
Как пример: Ram 1500 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB ST, 2005 мод. года, дв. 4.7, МКПП.
GVWR 6,650 lbs=3017 кг.
Curb weight 5,120 lbs.=2323 кг
Payload 1,530 lbs.=694 кг
3017-(2323+75+5х68)=279. что меньше чем 340
и Ram 1500 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB ST, 2005 мод. года, дв. 3.7, МКПП
GVWR 6,650 lbs.=3017 кг
Curb weight 4,761 lbs.=2160 кг.
Payload 1,890 lbs=857 кг.
3017-(2160+75+5х68)=442 что больше чем 340
А почему вес??? Разьве нельзя просто по соотношению длинны кузова (внутренней) к длинне колесной базы?
14 года 3 мес. назад - 14 года 3 мес. назад #45411 от Пауль
Пауль ответил в теме Покупка Рэма - вопросы...
наверное можно, смотря как считать будут.. (внешняя длина кузова 1928 мм, при базе 3569 мм) запас имеется как минимум в 50 мм... под этот пункт все Рамы проходят, а вот под вес... судя по всему не все
14 года 3 мес. назад - 14 года 3 мес. назад #45416 от Volk686
Ну дык было написано или или или! Под 3500 ТОНН!!! тоже не один не проходит! Но это ошибка, которая всё же имеет место быть! И мы же считаем ИЛИ по формуле веса, а так же можно считать ИЛИ по длинне! В документе все это есть!
Юридически, если написано ИЛИ, то считаем по одному из вариантов... Значит должно быть, что если подпадает под один из вариантов растаможки как грузовика, то таможится должен как грузовик! В противном случае можно смело ссылаться на документ, который ФТС сама и написала!
Транспортные средства типа "PickUp", имеющие грузовую платформу, классифицируются в товарной псниции 8704 ТН ВЭД ТС в случае, если имеют более двух осей или полную массу более 3500 тонн или выполняется любое из отедующих условий:
1. Максимальная внутренняя длина площадки для перевозки грузов (грузовой платформы) превышает 50% длины колесной базы транспортного средства
Необходимым требованием для данного условия является невнесение каких-либо конструкторских изменений, влияющих на изменение длины колесной базы, длины грузовой платформы, или
2. Р - (M+Nx68)>Nx68, где:
Р - технически допустимая максимальная масса груженного транспортного средства, кг,
М - масса снаряженного транспортного средства, кг,
Под массой снаряженного транспортного средства понимается масса порожнего транспортного средства. Эта масса включает в себя также массу охлаждающей жидкости, масел, 90 % топлива, 100 % других жидкостей, инструментов, запасного колеса, юдителя (75 кг);
N- число мест для сидения, помимо места водителя.
В ином случае автомобиль классифицируется в товарной позиции 8703 ТН ВЭД ТС.
14 года 3 мес. назад #45417 от Пауль
в общем нужно взять рулетку и тщательно измерять внутреннюю длину короткого кузова и всё станет на свои места. я бы сам измерял.. да кузов у меня длинный...
14 года 3 мес. назад #45418 от Volk686
Помимо рулетки надо пойти на сайт dodge.com и там посмотреть все характеристики! Там всё и так написано! + удостовериться при помощи рулетки! :)
14 года 3 мес. назад #45423 от Рыбак
Рыбак ответил в теме Покупка Рэма - вопросы...
75 ты зачем плюсуешь?
14 года 3 мес. назад - 14 года 3 мес. назад #45430 от Пауль
масса снаряжённого авто + вес водителя.. согласно формуле..М-масса снаряжённого авто+75 кг. вес водителя, а у амеров вес водителя в снаряжённой массе авто не учитывается...
14 года 3 мес. назад #45436 от Рыбак
Странно, инспектор эти 75 кг при расчёте вообще не считает.
14 года 3 мес. назад - 14 года 3 мес. назад #45437 от Пауль
это сейчас он их не считает, а как загонят ему машинку на СВХа, так сразу вспомнит про эти 75 кг.
14 года 3 мес. назад #45446 от Рыбак
Ничего я тебе не отвечу по этому поводу, короче все 1500-е надо предварительно пробивать через пост
14 года 3 мес. назад #45460 от Мишель
Мишель ответил в теме Покупка Рэма - вопросы...
Марк, это Андрей накопал, что у американцев водитель не входит в CURB WT.
А в Европе водитель в снаряженную массу входит.
Мне кажется таможня не допрет до таких тонкостей. Но готовым быть нужно.
14 года 3 мес. назад - 14 года 3 мес. назад #45469 от Рыбак
Надо срочно попросить Андрея закопать это обратно. Пока они в таможне не прочитали.
Не надо такие вещи копать... : )
Пауль считает по-американски, Рыбак с инспектором по-русски.
Последнее редактирование: 14 года 3 мес. назад пользователем Рыбак. Причина: Грамматическая ошибка Рыбака.
14 года 3 мес. назад #45473 от Пауль
Марк, я считаю как прописано в Распоряжении...а именно..Цитата: "Под массой снаряжённого транспортного средства понимается масса порожнего транспортного средства. Эта масса включает в себя также массу охлаждающихся жидкостей, масел, 90% топлива, других жидкостей, инструментов, запасного колеса, водителя (75 кг.)"
Просто нужно понять, какие физические и (или) технические действия будут предпринимать таможенники при определении этой самой массы!
То есть, должен быть определён какой то общий регламент этих действий....
Возможно ли каким то волшебным образом узнать это у инспекторов?
14 года 3 мес. назад #45478 от Рыбак
Пауль, брали колёсный стикер, брали общий стикер, считали на основании акта досмотра. Никакие 75 кг отродясь не прибавляли.
Я не думаю, что сейчас что то сильно изменится, да и не надо сильно менять систему расчётов, если добавлять откопанные Андреем 75 кг - много чего может не пройти. На сегодня я уже уехал из Ленинграда, вернусь в таможню, попробую аккуратно узнать.
14 года 3 мес. назад #45493 от Мишель
Марк, если возникнет разночтение в разных таможнях, я пошлю запрос в ФТС РФ с просьбой разьяснить, как учитывать водителя. Вопрос скользкий, можно на словах получить консультацию по одним расчетам, а при растоможке предъявят другой. Может действительно, лучше его поднять заранее и снять все сомнения?
