- OBDII и ошибки
- Ошибка 0330- как с ней бороться?
Вопрос Ошибка 0330- как с ней бороться?
- ITIKOR
- Спасибо получено: 6
12 года 6 мес. назад #92117
от ITIKOR
ITIKOR создал тему: Ошибка 0330- как с ней бороться?
Пару недель назад начал загораться и тухнуть ЧЕК, ошибка P0330, иногда после запуска холодного двигателя ,секунд через 30, машина может заглохнуть ,но снова заводишь и все в порядке. Не особо напрягает, но есть большое желание вылечить авто. Подскажите, что менять, если кто в курсе.
- Пауль
- Спасибо получено: 17
12 года 6 мес. назад - 12 года 6 мес. назад #92122
от Пауль
Пауль ответил в теме Ошибка 0330- как с ней бороться?
- ITIKOR
12 года 6 мес. назад #92125
от ITIKOR
ITIKOR ответил в теме Ошибка 0330- как с ней бороться?
правильно ли я понимаю, это замена датчика №2 по этой схеме?
- Пауль
12 года 6 мес. назад #92143
от Пауль
ITIKOR писал(а):
№5... который в квадрате
- ITIKOR
12 года 6 мес. назад #92146
от ITIKOR
спасибо, уважаемый Пауль.
- Trava
- Спасибо получено: 14
7 года 4 мес. назад #405357
от Trava
Trava ответил в теме Ошибка 0330- как с ней бороться?
Здрасте.Мотор HEMI 5.7 2005г.в.Перебрали мотор(замена прокладки ГБЦ на две головы,масл.колпачки и ролики с ремнём)через день загорелась ошибка 0330.
Из-за чего может быть?
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
7 года 4 мес. назад #405401
от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Ошибка 0330- как с ней бороться?
проверяйте чего с проводкой накрутили после сборки. данная ошибка говорит о неисправности в цепи датчика детонации. сам же датчик может быть исправен при этом.
- Trava
- Andrey
- Спасибо получено: 407
7 года 3 мес. назад #406145
от Andrey
Andrey ответил в теме Ошибка 0330- как с ней бороться?
в развале под интейком - это первые моторы 5.3 таховские.
- White ShadoW
7 года 3 мес. назад #406152
от White ShadoW
на 2005-й год номер этого датчика 5033316AB
пришел на замену номерам 5033316AA, 56028563AA
по схеме расположения нашел аналогичное картинке выше.
зная его внешний вид уж проще по-месту посмотреть и проверить
- Trava
7 года 3 мес. назад - 7 года 3 мес. назад #406266
от Trava
