Вопрос P0051
- dvk
- Спасибо получено: 23
12 года 7 мес. назад #89307
от dvk
dvk создал тему: P0051
ну вот! второй день пребывания автомобиля в России... не перенес нашего бензина один из датчиков кислорода!P0051 HO2S Heater Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 1 вот такая ошибка.. Вопрос датчик № 1 это до катализатора или после? и Bank 2 это левая сторона по ходу движения или правая?
- bek71
- dvk
- dvk
12 года 7 мес. назад - 12 года 7 мес. назад #90493
от dvk
dvk ответил в теме P0051
сегодня поменял вышедший из строя кислородник, скинул на полчасика клемму с аккума на всякий случай и расход сразу упал с почти безумных 38 литров на сотню до 19!!
кстати поделюсь интересными наблюдениями, сразу же после появления чек, я считал ошибку Р0051 о вышедшем из строя кислороднике, затем ошибка больше не появлялась, но резко вырос расход и машина начала в целом как-то хандрить что-ли, стал периодически загораться датчик давления в шинах, хотя давление везде в норме .даже в запаске, затем переодически назал загораться кратковременно значок подушки безопасности, после замены датчика и сброса клеммы все изчезло...
я так и не понял что это было...
- bek71
- dvk
12 года 7 мес. назад #90550
от dvk
bek71 писал(а):
да вот нету сканера под рукой для американцев, есть в нашем городе пара электриков с подходящими сканерами, но они по отпускам, вот дождусь с ебая переходник OBDII для ноута - ELM327 cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&...id=p3984.m1439.l2649 и проверю, но вобщем самодиагнотика то должна показывать неосправность каждого датчика по отдельности, ...
P0030 HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 1
P0031 HO2S Heater Circuit Low Voltage Bank 1 Sensor 1
P0032 HO2S Heater Circuit High Voltage Bank 1 Sensor 1
P0036 HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 2
P0037 HO2S Heater Circuit Low Voltage Bank 1 Sensor 2
P0038 HO2S Heater Circuit High Voltage Bank 1 Sensor 2
P0050 HO2S Heater Circuit Bank 2 Sensor 1
P0052 HO2S Heater Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 1
P0056 HO2S Heater Circuit Bank 2 Sensor 2
P0057 HO2S Heater Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 2
P0058 HO2S Heater Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 2
у меня была 0051 ошибка, я этот датчик заменил, расход упал в 2 раза, сейчас понаблюдаю, но думаю остальные датчики пока исправны, запасные лежат на полочке... если что поменять 5 минут...
ты проверь все три датчика..у меня тож выскочила одна ошибка а когда лямд поменял оказалось что все три вышли из строя
- bek71
- dvk
12 года 7 мес. назад #90685
от dvk
да датчики то не дифицит, я брал вот здесь online.emex.ru/Pub_Clients/Clients.aspx , но если поискать то можно много где найти в наличии вот например www.triton-import.ru/autoparts/index.php?productID=11219 это передний датчик , www.triton-import.ru/autoparts/index.php?productID=11220 а вот это задний.. датчики кислорода совсем не проблема, они на многие машины подходят...
- dvk
12 года 7 мес. назад - 12 года 7 мес. назад #90687
от dvk
bek71 писал(а):
а... слушай.. ты ж территориально в Калининградской области..
тогда лучше по первой ссылке online.emex.ru/Pub_Clients/Clients.aspx, я с этим магазином уже более 10 лет сотрудничаю по японким запчастям, регистрируйся, и там и заказывай, у этого интеренет магазина есть партнер в Калининграде , у него и будешь запчасти забирать... если нужно помощь в поиске номеров деталей , то скидывай вин, найду , или сходи сюда www.usa-auto.ru/signup.php , там по вин коду после регистрации можно найти все номера запчастей и на мой взгляд это вообще самый лучшый онлайн каталог запчастей по американцам.. ну и еще раз номера дачиков - до катализатора 56029049AA , после 56029050AA , ну и левые-правые одинаковые... хотя это на моей машине так, а для твоей нужно по твоему вину перепроверять...
мне тож над три штуки ..хде их взять то...
