Вопрос Ошибка Р0300
- Юрок
13 года 4 мес. назад #67905
от Юрок
Юрок создал тему: Ошибка Р0300
Уже неделю катаюсь с ошибкой Р0300 - пропуски зажигания, свечи поменял - ошибка пропала на день, далее тоже самое (опять появилась). Утром на холодную троит (на холостых). Причин наверное сотни - от грязных форсунок до горелых клапанов... В общем вопрос: с чего начать?
- ponton
- Спасибо получено: 5
13 года 4 мес. назад #67907
от ponton
ponton ответил в теме Ошибка Р0300
Поменяй уплотнительные колечки на форсунках. И.... всё
- Юрок
13 года 4 мес. назад #67988
от Юрок
Юрок ответил в теме Ошибка Р0300
Номерочек детальки можно? Или можно подобрать?
- ponton
13 года 4 мес. назад #67997
от ponton
Юрок писал(а):
Номерочек не знаю, но они в jeep-usa. Я себе подобрал помоему от Дэу нексии. За 80 руб/шт.- коричнивого цвета были. Но у меня не троило и вообще никак не беспокоила за исключением высвечивания ощибок.
- alex
- Спасибо получено: 1
13 года 4 мес. назад #68010
от alex
alex ответил в теме Ошибка Р0300
b]Юрок писал(а):[/b]
На моём 5.9 бензин примерно каждые 7-9000 км загорается Р301,Р307,естественно на холодную Р300. Мерял компрессию,менял инжекторы бензин и газ,делко в комплекте со свечными кабелями. Сейчас тупо вожу с собой запасные свечи. Загорелся чек,меняю свечу и еду дальше. Свечи по цвету не отличаются,но и в другом цилиндре не работают... Загадка! Кстати после замены свечи через день ошибка сама изчезает и появляется на следующем километраже через 7-9000 км,как повезёт! [
- kot333
- Спасибо получено: 491
13 года 4 мес. назад #68011
от kot333
kot333 ответил в теме Ошибка Р0300
Да никакой загадки. сталкивался я с таким. особенно на машинах с кучей катушек зажигания. суть в том что катушки хватает силы пробить новую свечу. но уже не хватает на поезженую.
мерять катушки осцилом бесполезно в данном случае они выдают напругу в пределах нормы.
- Юрок
13 года 4 мес. назад #68033
от Юрок
Ну ни каждый же день свечи менять... У меня, повторно, загорелся чек на следующее утро после замены свечей.
Попробую уплотнительные кольца на форсунках поменять.
- kot333
13 года 4 мес. назад #68034
от kot333
если есть сканер - посмотри в каком цилиндре пропуски идут. и поменяй катушку с какого нить заведомо нормального горшка. если потом пропуски будут в том горшке куда поставил эту катушку то это она.
- Андрей
- Спасибо получено: 2
13 года 4 мес. назад #68088
от Андрей
Андрей ответил в теме Ошибка Р0300
резиновые кольца просто так менять не надо, достаточно на работающем двигателе побрызгать на них быстрым запуском двигателя, если обороты при этом не повышаются, то колечки держат,проверь топливные входы в форсунки, там стоят сетки, они часто забиваются, промыть их можно очистителем карбюратора,но пропуски зажигания скорей всего дает какая то катушка, надо подключить сканер и узнать в каком именно цилиндре и заменить ее
- alex
13 года 4 мес. назад #68130
от alex
kot333 писал(а):
Возможно! Тогда объясни почему только 1 и 7 цилиндры,с остальными никогда проблем не было...
- kot333
13 года 4 мес. назад #68137
от kot333
да без понятия. попробуй катушки поменять местами с 2 и к примеру 6 горшком и посмотри будет ли в них стрелять.
- alex
13 года 4 мес. назад #68154
от alex
всё это я уже проделывал,с другими горшками всё в порядке. Я уже писал,когда начинает троить,сами свечи в других цилиндрах не работают. Но это не такая уж большая проблема,главное не надо искать. Затроил,остановился проверил ключом какий из цилиндров,5 мин и еду дальше. Благо у барашка местра для инструмента хватает! Не много не удобно конечно,но привык.
