Важно ошибки!!!
- romandos77
- Спасибо получено: 356
- denkorableff
- Спасибо получено: 5
13 года 5 мес. назад #64329
от denkorableff
denkorableff ответил в теме ошибки!!!
romandos77 писал(а):
www.dodgeram.ru/files/OBD-II_Codes_RUS.pdf
вдруг откуда не возьмись
появилась целая гирлянда ошибок!!!
2509
0868
0713
0107
0073
помогите превратить цифры в буквы!!!
спасибо!!!
- romandos77
13 года 5 мес. назад #64332
от romandos77
romandos77 ответил в теме ошибки!!!
denkorableff писал(а):
спасибо жаль дома PDF файлы не могу смотреть завтра а работе почитаю!!!romandos77 писал(а):
2509
0868
0713
0107
0073
спасибо!!!
- denkorableff
13 года 5 мес. назад #64338
от denkorableff
www.dodgeram.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=48
www.obd-codes.com/
2509
0868
0713
0107
0073
спасибо!!!
www.obd-codes.com/
- Рыбак
- Партнер
- Спасибо получено: 964
- romandos77
13 года 5 мес. назад #64349
от romandos77
чет 0868 не найду
2509
0868
0713
0107
0073
спасибо!!!
www.obd-codes.com/
чет 0868 не найду
- romandos77
- Douglas
- Спасибо получено: 8
13 года 5 мес. назад #64364
от Douglas
Douglas ответил в теме ошибки!!!
P2509 на днях устранял, обзывается как то типа нехватка питания для мозгов и перечисление (ЕСМ, РСМ и т.д).
Всё началось неожиданно, по дороге прыгнул на кочке и началось, мотор заглох, джеки чан с ума сошёл, на приборке цветомузыка, появилась куча ошибок и мотор не заводился, что только не думал и не проверял, даже отстой слил и топл. фильтр поменял. Оказалось всё просто, в итоге подтянул плюсовую клемму левого аккума и все проблемы пропали вместе со всеми ошибками.
- Denis840
- Спасибо получено: 2
- Douglas
- romandos77
13 года 5 мес. назад #64403
от romandos77
грузовичек сам убил джеки чана так что в разборки вмешиваться не пришлось!!!
P0868 - Transmission Fluid Pressure Low
P0107 MAP/BARO CIRCUIT LOW INPUT Низкий уровень выходного сигнала
P0713 TRANS FLUID TEMP SENSOR HIGH INPUT имеет высокий уровень
P0073 Ambient Air Temperature Sensor Circuit High
- ramka
- Спасибо получено: 6
- romandos77
13 года 5 мес. назад - 13 года 5 мес. назад #64550
от romandos77
ramka писал(а):
смутило то что ошибок много вылезло!!!
сам вылечился видимо после нескольких пусков!!!
а вот снятие клем не помогает!!!
да я его завел с отключенным расходомером!!!Так, что все само починилось? Тогда видимо проблема в контактах на каком-нибудь раз*еме
