Вопрос Опять Блондин глючит..((
14 года 5 мес. назад - 14 года 5 мес. назад #39135 от Gurgen
Gurgen создал тему: Опять Блондин глючит..((
Утро Доброе Други!!
Опять мой Блондин выдал мне ошибку,но не простую а мегаглючную,не могу понять и обращаюсь к Вам за помощью!!
В пятницу был помыт на мойке и без всяких ошибок был припаркован на все холодные выходные около дома,сегодня утром завожу и через пол часа работы загорелась ошибка.. но как то странно,раньше я когда держал кнопку наприборке и крутил ключом,то мне просто выдавал код ошибка,а в этот раз все лампочки горят стрелки все рывкими ходят туда сюда и по итогу пишет:
с-code
61 00 потом 64 00потом АА 68 потом 00 00 между цифрами большие промежутки!
Плюс сигналка перестала закрывать машину со звуковым сигналом..
Есть у кого какие мысли?? Подскажите если чо.. :dry:
14 года 5 мес. назад #39137 от Gurgen
Gurgen ответил в теме Опять Блондин глючит..((
Забыл добавит!!
Всё работает вроде нормально,заводится и едит...
14 года 5 мес. назад - 14 года 5 мес. назад #39140 от Филипп
Филипп ответил в теме Опять Блондин глючит..((
сними клеммы с обоих аккумуляторов и замкни их на минут 5
14 года 5 мес. назад #39143 от Gurgen
Я у себя видел только один акамулятор!! :dry:
14 года 5 мес. назад #39146 от Филипп
ну у меня просто дизеля усе))а тама два аккумулятора,а про свой первый хеми я уже и не помню скока было)
14 года 5 мес. назад #39147 от Gurgen
Тоесть ты считаешь,что все эти обозначения который у меня вылезли,это просто глюк??? стоит только обнулится и типо всё люкс должно быть?? Ща пойду пробывать..
14 года 5 мес. назад #39148 от long
long ответил в теме Опять Блондин глючит..((
А зачем нажимаешь кнопку на приборке?
14 года 5 мес. назад #39150 от Gurgen
Хороший вопрос!))) как то давным давно мне кто то сказал,что так можно выявить код ошибки..
14 года 5 мес. назад #39151 от long
Я просто поварачиваю ключ пару тройку раз ,без нажатия кнопки. И на приборке загараются ошибки.
14 года 5 мес. назад #39152 от Gurgen
Только что проверил,без нажатия кнопки нефига не показывает.. :dry:
14 года 5 мес. назад #39153 от long
Странно!
14 года 5 мес. назад #39162 от Gurgen
Полная фигня!(( Снял клемы обнулился чек,но по запросу всёравно выдаёт все теже самые цифры...
14 года 5 мес. назад #39173 от Acidscorp
Acidscorp ответил в теме Опять Блондин глючит..((
Лампочки горят, стрелки ходят это диагностика инструмент кластера (приборки бишь), включается при удержании кнопки на приборке нада включить зажигание.
Ошибки PCM нада смотреть так, 3 раза вкл выкл зажигание и оставить включенным.
14 года 5 мес. назад #39176 от madcat
madcat ответил в теме Опять Блондин глючит..((
Если мотор 4,7 ,то после мойк ДВС , как правило не сразу а через день или на следующее утро, загарается волшебный ЧЕК. Может троить. Лечется следующим образом: вытаскиваешь все катушки, продуваешь все свечные колодцы и катушки удаляя влагу или воду. Ставешь все назад стираешь ошибку.
Модераторы: Александр ЮГ555 (Сергей)mmaxbadvikОкорокЭдуардMAXACAMATMAH
