Вопрос AlfaOBD
- Sergey4444
- Спасибо получено: 4
3 года 6 мес. назад - 3 года 6 мес. назад #441285
от Sergey4444
Sergey4444 ответил в теме AlfaOBD
С нашего, это конечно хорошо, но маловато. Лучше дополнять знания на разных форумах. Там про АльфаОБД больше информации.
Сам когда-то проходил.
Далее пишу, как делал для себя (RAM 1500 2016 год).
Все Ваши действия - Ваши риски!
После обновления пороговых значений давления в BODY COMPUTER нужно еще обновить значения в РАДИОЧАСТОТНОМ ХАБ МОДУЛЕ(RFH) -он в том же списке, где BODY COMPUTER, дальше по списку. Зайти в него, выбрав блок управления, он там с 13 по 20 год один. Короче, соединяемся так же как с BODY COMPUTER.
После соединения нажимаем внизу авто с открытым капотом (активная диагностика) и выбираем процедуру Сброс/замена RF-HUB. Там почитайте небольшой текст, зачем мы это делаем (спойлер - потому что изменили ранее значения давлений в компьютере).
Там понадобится дилерский ПИН для Вашего авто. Где взять - 1.запросить у дилера, 2.запросить у коллег на форуме, 3. использовать CHRYSLER PIN PULLER - найдете в Google Play(не реклама). Я начал с варианта 2, но затянулось, в итоге использовал вариант 3.
Вводим ПИН, старт, прописалось.
Повторяю, это не инструкция, а описание личного опыта. Есть сомнения - лучше к спецам.
- Виктор
- Виктор
- Sergey4444
- Captain Andrew
- Спасибо получено: 208
- Виктор
3 года 6 мес. назад #441290
от Виктор
Виктор ответил в теме AlfaOBD
Сделал как вы написали загорелась подкова ) он ещё там про какие то fobiki пишет а что это хз ) датчики в колёсах что ли он потерял ? Заводишь машину подкова моргает и потом горит и перед началом сброса хаб он писал что надо прописать фобики эти
Спасибо сказали: Captain Andrew
- Captain Andrew
3 года 6 мес. назад #441291
от Captain Andrew
Мне кажется, с таким подходом "какие то fobiki пишет а что это хз" лучше самому ничего не делать, можно вообще "положить" комп авто. Лучше к спецам.
Captain Andrew ответил в теме AlfaOBD
Это не подкова а шина - система TPMS (Tire Pressure Monitoring System)Виктор пишет: Сделал как вы написали загорелась подкова ) он ещё там про какие то fobiki пишет а что это хз ) датчики в колёсах что ли он потерял ? Заводишь машину подкова моргает и потом горит и перед началом сброса хаб он писал что надо прописать фобики эти
- Sergey4444
3 года 6 мес. назад - 3 года 6 мес. назад #441292
от Sergey4444
И, в любом случае, не нужно спешить. На амерском форуме все расписано вроде - что делаешь ты, что происходит, подробно и с картинками.
И про риски тоже.
И про риски тоже.
- Виктор
- Captain Andrew
3 года 6 мес. назад #441296
от Captain Andrew
Отправлено через Tapatalk
Captain Andrew ответил в теме Re:RE: AlfaOBD
Вот тут все показано в деталях:Виктор пишет: Ну да я знаю что это шина ) просто её так иногда называют . Фобик это ключ зажигания так переведён в программе . Как я понял после этой процедуры так как мы сделали сброс этого модуля надо датчики заново прописать
- Виктор
3 года 6 мес. назад #441297
от Виктор
Виктор ответил в теме Re:RE: AlfaOBD
Спасибо я уже понял в чем был мой косяк и все сделал. Спасибо за помощь
- Виктор
- Петр33
- Спасибо получено: 132
3 года 6 мес. назад #441300
от Петр33
Петр33 ответил в теме AlfaOBD
Вот и я с этим давлением себе весь мозг изнасиловал,прописал 2 бара среднее машина видит что прописал на приборке пишет 2 бара на всех осях ,а колеса на приборке красные и горит шина ,я так и не победил, кончилось все сервисом ,все теперь видит ничего лишнего не горит, ещё раз убедился что все электро—электронное не моя тема
- Виктор
3 года 6 мес. назад #441301
от Виктор
Там на самом деле все просто устанавливаем давление какое должно быть то есть 2,4 бара. Прописываем данные по давлению потом делаем резет блоку радиочистотному . Если все тоже самое делать на давлении меньше 2 бара он пишет ошибку и горит шина на щитке
- Иван
- Спасибо получено: 18
