- OBDII и ошибки
- Прошу помощи , загораются ошибки ABS и AIRBAG
Вопрос Прошу помощи , загораются ошибки ABS и AIRBAG
- train33
- Спасибо получено: 3
5 года 9 мес. назад #425757
от train33
train33 создал тему: Прошу помощи , загораются ошибки ABS и AIRBAG
Всем доброго дня
По трассе при торможении или при качке загораются ошибки ABS и AIRBAG
в течении 1-2 минут самопроизвольно тухнут.
С такой проблемой проехал 1200 км, куда лезть не приложу ума, в городе не проявляются никак.
RAM 1500 2013 год пробег 96500 км 5,7 l
- train33
5 года 9 мес. назад - 5 года 9 мес. назад #425760
от train33
train33 ответил в теме Прошу помощи , загораются ошибки ABS и AIRBAG
Сейчас на подъемнике подняли посмотрели разъемы которые на виду все вроде бы в норме, сейчас ошибки не горят
УМ ЗА РАЗУМ ЗАХОДИТ ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ , КУДА ЗАЛЕЗТЬ ?????
поеду по городу лежачих полицейских перепрыгивать может поймаю ошибки
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
5 года 9 мес. назад - 5 года 9 мес. назад #425761
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Прошу помощи , загораются ошибки ABS и AIRBAG
Нужна электронная диагностика,а так это все пальцем в небо.По АБС и Аирбэк будут ошибки в памяти
- Максимум
- Партнер
- Спасибо получено: 97
5 года 9 мес. назад #425762
от Максимум
Максимум ответил в теме Прошу помощи , загораются ошибки ABS и AIRBAG
Это скорее всего наука о контактах.
Алексей правильно советует — ищите кто прочитает машину сканером.
- train33
5 года 9 мес. назад #425771
от train33
Прочитал ошибки больше всего по правому переднему датчику ABS
Завтра буду проверять цепь на него и потом отпишу что и как
- Andrey
- Спасибо получено: 407
5 года 9 мес. назад #425772
от Andrey
Ошибки то какие?
обрыв или пропадание сигнала?
если второе, то поменяй ступицу
Andrey ответил в теме Прошу помощи , загораются ошибки ABS и AIRBAG
train33 пишет: Прочитал ошибки больше всего по правому переднему датчику ABS
Ошибки то какие?
- train33
5 года 9 мес. назад #425779
от train33
P1C4E-00 Имеется код неисправности ABS
C0034-1D Датчик скорости переднего правого колеса-ток цепи вне диапазона
C0034-2F Датчик скорости правого переднего колеса-неустойчивый сигнал
U1110-00 Потеря сообщения о скорости автомобиля
B275B-00 Сигнальный индикатор подушки безопасности
B16E7-15 Цепь управления подсветкой номерного знака-короткое замыкание цепи на батарею или размыкание
B16B7-15 Цепь управления центрального стоп-сигнала-короткое замыкание цепи на батарею или размыкание
B17FB-00 Блокировка обзора камеры автоматической регулировки дальнего света
Вот такие ошибки
Вот такие ошибки
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
5 года 9 мес. назад #425830
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Прошу помощи , загораются ошибки ABS и AIRBAG
Судя по такой толпе ошибок, я бы начал с ковыряния разъемов..train33 пишет: P1C4E-00 Имеется код неисправности ABS
Вот такие ошибки
- train33
5 года 9 мес. назад #426073
от train33
Доброго всем дня!
Вот нашел я проблему свою, в разъеме датчика ABS
Всем спасибо за помощь.
Спасибо сказали: white_devil, Роман, Окорок
