Вопрос Стрелка уровня топлива упала на ноль и загорелся чек
7 года 4 мес. назад #404924 от МОРЖ
Всем привет. Может уже есть подобная тема, не нашел. РАМ 1500 5,7 бензин 14 год. На улице -13. В баке бензина больше половины. Завелся, поехал, километров через 5 загорелся чек и стрелка уровня топлива упала на ноль. Попробовал заглушить и завести, ничего не изменилось. Проехал еще около ста км, потом заправился. После заправки стрелка уровня топлива заработала, показала полный бак, но чек все равно горит.
Правильно понимаю, что чек загорелся из за глюка датчика уровня топлива? Как сбросить ошибку?
7 года 4 мес. назад - 7 года 4 мес. назад #404926 от Olekos 9-12
Привет!
Стрелка падает на ноль когда пропадает контакт. Может из-за контакта на плате бегунка, который прикреплён к рычагу поплавка уровня топлива.
У меня такое было из-за трещины на этой керамической плате. То есть, фактически порвалась дорожка и пропал контакт.
Пришлось снимать плату с другого насоса и собирать из двух - один.
Спасибо сказали: МОРЖ
7 года 4 мес. назад #404930 от Ghost
Привет ошибку попробуй скинуть снятием клемы с акб. Минут на десять.
7 года 4 мес. назад #404933 от panzerwagen
МОРЖ пишет: Всем привет. Может уже есть подобная тема, не нашел. РАМ 1500 5,7 бензин 14 год. На улице -13. В баке бензина больше половины. Завелся, поехал, километров через 5 загорелся чек и стрелка уровня топлива упала на ноль. Попробовал заглушить и завести, ничего не изменилось. Проехал еще около ста км, потом заправился. После заправки стрелка уровня топлива заработала, показала полный бак, но чек все равно горит.
Василий, скорее всего придется заказывать новый датчик уровня топлива, в прошлом году была такая проблема на машине 14го года. На плате "прошоркало" дорожку, за год с небольшим :dry:
Как только уровень в баке понизится - стрелка опять упадет.
Нужно будет снимать бак...
7 года 4 мес. назад #404934 от МОРЖ
panzerwagen пишет:
Возможно и такое. У меня пока версия что это как то связано с морозами. До этого машина стояла две недели без движения на улице.
Припоминаю, что примерно год назад уже было такое, только чек не загорался.
В общем на днях уже, как бензин выкатаю, все станет ясно.
7 года 4 мес. назад #404935 от Георгий3
7 года 4 мес. назад #404936 от МОРЖ
Георгий3 пишет: dodgeram.ru/forum/elektrika-i-elektronika/354144-н...топлива?limitstart=0
Ну да, похоже как раз мой случай
7 года 4 мес. назад #405071 от Major
На моем 1500 2014 года такая же беда. Видимо системная засада
7 года 4 мес. назад #405072 от МОРЖ
Вчера целый день ездил. Проехал почти 200 км. После очередного запуска чек погас сам собой и через километров 5 опять загорелся. Стрелка уровня топлива работает. Чудеса какие то....
7 года 4 мес. назад #405110 от Major
МОРЖ пишет: Вчера целый день ездил. Проехал почти 200 км. После очередного запуска чек погас сам собой и через километров 5 опять загорелся. Стрелка уровня топлива работает. Чудеса какие то....
Не расстраивайся. Скоро опять упадет и загорится ))
7 года 4 мес. назад #405111 от panzerwagen
Major пишет:
Товарищ так полгода ездил, учитывая наличие ГБО, данная ошибка вообще не напрягала до наступления холодов - при горящем чеке не возможен дистанционный запуск. Пришлось заменить датчик.
7 года 4 мес. назад - 7 года 4 мес. назад #405153 от Георгий3
... или засечь момент падения стрелки и не допускать этого- доливая до полного)))
PS У меня падала при половине, при этом не работал средний расход, расстояние до заправки, не горел зеленый индикатор экономичной езды.
7 года 4 мес. назад #405198 от МОРЖ
Major пишет:
Да я в общем это уже понял )))
Отсюда вопрос, кто знает где стоит топливный фильтр и как часто его надо менять?
Подозреваю, что в бензобаке или где то рядом.
Если так, то есть ли смысл заодно поменять топливный фильтр? Сейчас пробег 24 т
7 года 4 мес. назад #405200 от Dim Ok Авто-Профит
Фильтр стоит в колбе бензонасоса. Меняется с ним в сборе или при замене моторчика бензонасоса на не штатный (идёт с ним в комплекте). 24000 км. - менять рано.
7 года 4 мес. назад #405205 от udalman
МОРЖ пишет:
Major пишет:
На прошлой неделе менял бензонасос, пробег около 150тыс. миль. Когда сняли старый, сетка была чистая и в баке все нормально!
Сомневаюсь что его раньше меняли!!!
Вывод на лицо!!! :)
Модераторы: Александр ЮГ555 (Сергей)mmaxbadvikОкорокЭдуардMAXACAMATMAH
