Вопрос Нужна помощь!
- Виталий
8 года 1 мес. назад #389075
от Виталий
Виталий создал тему: Нужна помощь!
Здравствуйте!на Ram 1500 2014 горит ошибка u1424-получено неправдоподобное сообщение о нагрузке на двигатель,и на дисплее значёк молнии и написано Service Electronic Throttle Control-сервис электродного управления дроссельной заслонкой... при монтаже гбо было повреждено 2 провода от педали газа,один пополам другой надрезан но торчало 3 жило,провода восстановили,но ошибка не стирается ...могла из-за этого сгореть педаль?работает в аварийном режиме разгоняться до 60км и обороты выше 3 тыщ не подымаются.
При установки новой педали не надо будет ее адаптировать?
Вызывал диагноста выездного сказал педаль провода прозвонили все,всё звониться ...машина должна до апреля уехать вот я и переживаю может педаль не поможет
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
8 года 1 мес. назад #389080
от Car-a-puzz
А не проще до сервиса доехать, чтобы не гадать? Не скажу, что проблема мегасерьёзная, просто имея машину, компьютер и грамотного диагноста не потребуется покупка заведомо ненужных запчастей.
Выездной диагност, который не установил причину неисправности, диагностом называться, на мой взгляд, не может. Стандартный пример попытки прозвонить подрулевой многофункциональный переключатель на Додж Рэм заканчивается ничем - всё звонится, но не работает. Адаптировать педаль надо будет в любом случае, даже после ремонта проводки - если при обрыве оной включалось зажигание.
Car-a-puzz ответил в теме Нужна помощь!
Виталий пишет: Здравствуйте!на Ram 1500 2014 горит ошибка u1424-получено неправдоподобное сообщение о нагрузке на двигатель,и на дисплее значёк молнии и написано Service Electronic Throttle Control-сервис электродного управления дроссельной заслонкой... при монтаже гбо было повреждено 2 провода от педали газа,один пополам другой надрезан но торчало 3 жило,провода восстановили,но ошибка не стирается ...могла из-за этого сгореть педаль?работает в аварийном режиме разгоняться до 60км и обороты выше 3 тыщ не подымаются.
Спасибо сказали: Dim Ok Авто-Профит
- KonstantinLis
- Спасибо получено: 47
8 года 1 мес. назад #389103
от KonstantinLis
KonstantinLis ответил в теме Нужна помощь!
Попробуй те для начала банально клемму с аккумма скинуть, шансов не много, но все же. И не пожалейте времени скидывайте минут на 30.
