Вопрос Ошибки P0137, P0138, Misfire
- badvik
- Спасибо получено: 1174
8 года 1 мес. назад #388514
от badvik
badvik создал тему: Ошибки P0137, P0138, Misfire
Вдруг неожиданно вылез букет ошибок: Р0137/Р0138 - что-то от лямбд и Р0300, Р0306 - пропуски по цилиндрам. Также полез в гору расход и с тягой беда. Лямбды с завода, пробег 90 тысяч, каты спортивные амеровские, пробег 50 тысяч. Пару раз затерлись, но через какое-то время опять появились, смена заправок бензина, отжиг в пол проблему не решили. Просто может еще какие варианты?
p.s. свечи тоже менялись тысяч 10 назад. Провода (если вообще меняются) - нет.
- servikk
- Спасибо получено: 696
8 года 1 мес. назад #388520
от servikk
servikk ответил в теме Ошибки P0137, P0138, Misfire
Газобаллоного оборудования не установлено?? Очень похоже на заправку не качественным газом... У меня разок такое было, удалил, выкатал плохое топливо и заправился, все ушло...
- А. Корчагин
- Спасибо получено: 313
8 года 1 мес. назад #388522
от А. Корчагин
Вот тут вопрос бензин или газ ?
А. Корчагин ответил в теме Ошибки P0137, P0138, Misfire
Сергей блин не успел написать опередил ! Тоже хотел сказать что на газовые ошибки очень похожи!!!!servikk (Сергей) пишет: Газобаллоного оборудования не установлено?? Очень похоже на заправку не качественным газом... У меня разок такое было, удалил, выкатал плохое топливо и заправился, все ушло...
- badvik
8 года 1 мес. назад #388524
от badvik
badvik ответил в теме Ошибки P0137, P0138, Misfire
нет, парни, газа нет. Заправки, думаю, 2 было после того, как появилось. Бенз 95-ый, раньше где бы не заливал, не было ни разу.
- takeshi
- Спасибо получено: 879
8 года 1 мес. назад - 8 года 1 мес. назад #388527
от takeshi
takeshi ответил в теме Ошибки P0137, P0138, Misfire
Привет, Витя.
Провода у нас отсутствую - если ты имеешь ввиду высоковольтные, катушки прямо на свечах стоят.
У меня проводок перетерся как-то - выскакивала ошибка по пропуску на каком-то цилиндре. Завтра попробую фото сделать - скину тебе.
Под капотом в последнее время ничего не делал? Может проводка или фишки не до конца в вставили?
По бензину - заправился как-то на газпроме - тяжело стала заводиться очень машина. Я и доливал бензин несколько раз - не помогало. Пока полностью не выкатал эту гадость - ничего не помогало.
- veled323
- Спасибо получено: 352
8 года 1 мес. назад #388532
от veled323
veled323 ответил в теме Ошибки P0137, P0138, Misfire
У меня такие ошибки выскакивали из за плохих свечей нижних, но у меня 4.7 двигатель , стоит газ и нижние свечи иридиевые . Ошибки очищал через какое то время выскакивали вновь пока одна свеча не навернулась полностью , после ошибки появлялись сразу ,заменил свечи и все стало нормально.
Пока свечи ехали в крутил старые ( нашел в гараже) ездил на них нормально
- takeshi
8 года 1 мес. назад #388533
от takeshi
Вить, а ты свечи какие ставил?
- Pavel
- Спасибо получено: 172
8 года 1 мес. назад - 8 года 1 мес. назад #388551
от Pavel
Pavel ответил в теме Ошибки P0137, P0138, Misfire
У меня периодически - раз в полгода, один раз 2 раза в месяц выскакивает P0137. Вначале сбрасывал пару раз потом поменял лямбды передний и задний, все равно потом выскочила. Пока плюнул, сбрасываю ошибку diablo (но! у меня прямоток от штанов и до конца - скорее всего из-за этого ошибка.) Был в трех сервисах по этой проблеме.
- badvik
8 года 1 мес. назад #388577
от badvik
Свечи, если верно помню, Мопаровские. Все 16 штук, менял либо 10, либо 20 тысяч назад. Тут да, вопрос, что первично - пропуски или неверный сигнал от зондов.
- veled323
8 года 1 мес. назад #388588
от veled323
Начни со свечей, с 6 цилиндра
Спасибо сказали: badvik
