- OBDII и ошибки
- P2609 INTAKE AIR HEATER SYSTEM PERFORMANCE Неправдоподобная работа предпускового подогревателя
Вопрос P2609 INTAKE AIR HEATER SYSTEM PERFORMANCE Неправдоподобная работа предпускового подогревателя
- Xvoch
- Спасибо получено: 53
8 года 4 мес. назад #380768
от Xvoch
Xvoch создал тему: P2609 INTAKE AIR HEATER SYSTEM PERFORMANCE Неправдоподобная работа предпускового подогревателя
Подскажите может кто сталкивался с такой ошибкой, из-за чего она может появляться?
Завожу машину после работы эбершпехера, ошибка не выскакивает, но подогреватель воздуха во впускном вроде работает(происходит просадка напряжения до 11-12 вольт при этом притухают фары и приборная панель и такая просадка происходит несколько раз, а потом все работает без просадки напряжения), а если я не включаю эбершпехер, поварачиваю зажигание, жду пока потухнет спиралька и сразу завожу, то выскакивает эта ошибка, а двигатель заводится с пол оборота! Куда копать?
8 года 4 мес. назад #380771
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме P2609 INTAKE AIR HEATER SYSTEM PERFORMANCE Неправдоподобная работа предпускового подогревателя
Performance = производительность. Видимо она недостаточна - мало греет.
Писали как-то, что отгнивают контакты, перебирали. Если знать сопротивление исправного, то и без вскрытия понятно станет.
- Xvoch
8 года 4 мес. назад #380772
от Xvoch
Xvoch ответил в теме P2609 INTAKE AIR HEATER SYSTEM PERFORMANCE Неправдоподобная работа предпускового подогревателя
Но ведь просадку напряжения дает и ощутимую! Если бы она мощность свою потеряла, то и просадка была бы меньше!555 (Сергей) пишет: Performance = производительность. Видимо она недостаточна - мало греет.
8 года 4 мес. назад #380776
от 555 (Сергей)
А у меня просадка не очень ощутима. Может батарейки не свежие?
Может грязью в нагревателе все заросло. В любом случае контакты за столько лет корродированы и их надо отчистить и залить каким-нибудь "нано-протектом".
П.С. Но если найдешь номинальные значения мощности или потребляемого тока или сопроотивления, то скинь сюда.
- Xvoch
8 года 4 мес. назад - 8 года 4 мес. назад #380786
от Xvoch
Сегодня попробовал опять завести мотор без эбершпехера, но после того как потухнет спираль я подождал секунды 3-4 и завел, ошибка не появилась! Может это ЭБУ так реагирует на просадку напряжения, когда после нагревателя воздуха я сразу включал стартер?
Батарейки не проверял, но ебершпехер работает по 2 раза за день и после этого стартер очень бодро крутит! Батарейки оптима гелевые!555 (Сергей) пишет: А у меня просадка не очень ощутима. Может батарейки не свежие?
- KanaDets
- Спасибо получено: 21
8 года 4 мес. назад #380803
от KanaDets
110 ампер при 12 вольтах
KanaDets ответил в теме P2609 INTAKE AIR HEATER SYSTEM PERFORMANCE Неправдоподобная работа предпускового подогревателя
555 (Сергей) пишет: П.С. Но если найдешь номинальные значения мощности или потребляемого тока или сопроотивления, то скинь сюда.
Спасибо сказали: 555 (Сергей), Xvoch
- KVB
- Спасибо получено: 52
8 года 3 мес. назад - 8 года 3 мес. назад #382673
от KVB
KVB ответил в теме P2609 INTAKE AIR HEATER SYSTEM PERFORMANCE Неправдоподобная работа предпускового подогревателя
Сегодня диагностировал RAM 2500 Cummins 6.7 2013г, с ошибкой P2609. После подключения диагностического оборудования Cummins получил код ошибки по Cummins № 383.
В ходе проверки выяснилось, что реле и электроцепь исправна. А вот контактная шпилька с затянутым на ней проводом раскачивается во все стороны (такого быть не должно). При проверке сопротивления нагревательного элемента выявился обрыв.
