- OBDII и ошибки
- P0403 и P0406 рециркуляция, что делать??
Вопрос P0403 и P0406 рециркуляция, что делать??
- servikk
- Спасибо получено: 696
8 года 4 мес. назад #379802
от servikk
servikk создал тему: P0403 и P0406 рециркуляция, что делать??
Комрады, продиагностировал своего Хеми 5,7 04 года и вычислил две ошибки, одна из них скидывается при включенном зажигании, но при запуске движка вновь выскакивает, вторая постоянная, джекичан горит постоянно, куда лезть, что смотреть, посоветуйте. И может быть связан с ними расход по табло над зеркалом в 33-34 литра на сотку??
Р0403 - рециркуляция отработавших газов - неисправность цепи (сбрасывается)
Р0406 - датчик положения клапана рецеркуляции выхлопных газов А - слишком высокое входное давление
Подскажите дельным советом.
Спасибо.
Спасибо.
- servikk
8 года 4 мес. назад #379837
от servikk
servikk ответил в теме P0403 и P0406 рециркуляция, что делать??
Други, чего, ни кто не в курсе??
Покоя нет....
Покоя нет....
8 года 4 мес. назад #379865
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме P0403 и P0406 рециркуляция, что делать??
Я бы предположил, что забит впуск или сломался клапан ЕГР. В ремонт?!
Спасибо сказали: servikk
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
8 года 4 мес. назад - 8 года 4 мес. назад #379869
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме P0403 и P0406 рециркуляция, что делать??
Система рецеркуляции болезненно реагирует на утечки,поэтому смотрите целосность трубок и соединений.Обратите внимание на ресивер.Внимание, безусловно надо уделить ,клапану
- servikk
8 года 4 мес. назад - 8 года 4 мес. назад #379871
от servikk
Заказал клапан с прокладками, когда придет,буду все смотреть, продувать, промывать и естессно поставлю новый, там будем посмотреть, по результатам отпишу.
спасибо.
Да, к стати, на расход он может так координально влиять??
спасибо.
- servikk
8 года 3 мес. назад - 8 года 3 мес. назад #384712
от servikk
Клапан EGR поменял, покатался месяцок - теперь иногда, не циклично, выскакивает ошибка Р0404 или Р0405, так же по клапану EGR, но с формулировкой по показаниям давления...
Заменен воздушный фильтр...))) - не помогло...
Есть у кого нибудь мысли по рециркуляции?? Может сосАет где чАво?? Что посмотр, куда еще залезть?? Есть ли там какая нить сетка-фильтр??
Это что еще такое??Jeep-usa пишет: Обратите внимание на ресивер.
- servikk
8 года 2 мес. назад #385077
от servikk
Други, ну выручайте, подскажите по ошибке Р0404 по егру, понять не могу, клапан новый, на него не грешу, хотя хрен его знает... Симптомы - загорается чек не сразу а в движении, проехав от обнуления ошибки от 5 до 25 километров, иногда, раз два в день может заглохнуть, на снижении оборотов, при сбросе газа и торможении на 10-20 км/ч... Причем глохнет не всегда сопровождаяс дЖекичаНом, бывает чек не загорается, при заглохшем авто... Жду советов...
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
- ЯШа
8 года 2 мес. назад #385087
от ЯШа
ЯШа ответил в теме P0403 и P0406 рециркуляция, что делать??
глохнет при сбросе газа, обороты плавают.
был у Дениса в Смарте, промыли клапан, осмотрели патрубок, проехал около 50 км и опять тоже. В Смарте грешат на клапан
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
8 года 2 мес. назад #385091
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме P0403 и P0406 рециркуляция, что делать??
У Романа (Аццкий_Зяб) выскакивали аналогичные ошибки. (2011 год, дв. 4,7) Мытьё и чистка результата не дали - замена клапана. И все прошло...
- servikk
8 года 2 мес. назад #385120
от servikk
ЗЫ: обороты не плавают, просто изредка глохнет и иногда, как правило раз в день/два загорается джеки чан, с ошибкой 404, которую я сразу удаляю с помощью ELM на WiFi...
Клапану от силы месяц-два... Как он может наесться??? Или это расходник для данного авто, и меняется чаще чем замена масла...Dim Ok пишет: У Романа (Аццкий_Зяб) выскакивали аналогичные ошибки. (2011 год, дв. 4,7) Мытьё и чистка результата не дали - замена клапана. И все прошло...
- servikk
8 года 2 мес. назад #385121
от servikk
Кстати, я вчера разберал клапан егр - свой старый, ни хрена там сложного нет, сразу же нашел обрыв на катушке соленойда, будет время, отдам на перемотку, посмотрим, что получится))))
- ЯШа
8 года 2 мес. назад #385171
от ЯШа
а вообще, почему его не глушат? без надобности? или причины конструктива?
- servikk
8 года 2 мес. назад #385181
от servikk
Я попробовал заглушить, ни чего дельного из этого не выходит - машина глохнет на сбросе оборотов на ходу... Убрал заглушку все наладилось...ЯШа пишет: а вообще, почему его не глушат? без надобности? или причины конструктива?
- ЗЯбище
- Спасибо получено: 100
8 года 2 мес. назад #385199
от ЗЯбище
Да. Подтверждаю - уже месяц как катаюсь без ошибки. Все прошло после замены датчика егр
ЗЯбище ответил в теме P0403 и P0406 рециркуляция, что делать??
