Вопрос Помогие ошибки 0123, 0420, 0442, 0455 и как с ними бороться
9 года 2 мес. назад #348266 от Наталия
Господа рэмоводы, помогите с ошибками. Сегодня барашек выдал мне следующие коды ошибок: 0123, 0420, 0442 и 0455.
Расшифруйте более подробно, пожалуйста.
9 года 2 мес. назад #348306 от Hunter Siberian
Наталия пишет: Господа рэмоводы, помогите с ошибками. Сегодня барашек выдал мне следующие коды ошибок: 0123, 0420, 0442 и 0455.
Коды ошибок нужно указывать полностью с буквенным индексом модуля. ;)
9 года 2 мес. назад #348308 от Наталия
P0123, P0420,P0442,P0455
Рем2002г 5,9 magnum
9 года 2 мес. назад #348314 от White ShadoW
P0420 CAT SYS EFFIC B1 BELOW THRESHOLD Эффективность системы катализаторов «В1» ниже порога
P0442 EVAP CONTROL SMALL LEAK DETECTED Обнаружена небольшая утечка в системе улавливания паров
P0455 EVAP CONTROL SYS GROSS LEAK DETECTED Обнаружена грубая утечка в системе улавливания паров
9 года 2 мес. назад #348425 от Моциля Фигефох
White ShadoW пишет: P0442 EVAP CONTROL SMALL LEAK DETECTED Обнаружена небольшая утечка в системе улавливания паров
по этим двум:
возможно причина в пробке бензобака или
замена EVAP-канистры, что по нынешнему курсу вероятно будет не бюджетно стоить :(
а вообще, эту ошибку я стер и забил, по-моему она не самая принципиальная.
Спасибо сказали: Наталия
9 года 2 мес. назад #348431 от Наталия
С тремя ошибками более менее разобралась. Спасибо за помощь.
А вот ошибка Р0123 что означает?
9 года 2 мес. назад - 9 года 2 мес. назад #348434 от dingo
P0123-Высокий уровень сигнала цепи датчика положения дроссельной заслонки . В первую очередь проверить разъём датчика . (плохой контакт , окисление. иногда хватает разъединить , обругать и соединить обратно :P )
9 года 2 мес. назад #348438 от Моциля Фигефох
dingo пишет: P0123-Высокий уровень сигнала цепи датчика положения дроссельной заслонки . В первую очередь проверить разъём датчика . (плохой контакт , окисление. иногда хватает разъединить , обругать и соединить обратно :P )
+1
эту же ошибку когда-то в конкорде вылечили сбросом через сканер. С тех пор тьфу-тьфу-тьфу не появлялись :)
В общем, не самые страшные чеки как я понимаю :)
9 года 2 мес. назад #348452 от Наталия
Думаю, обругать будет маловато) завтра попробую пролить контактом 40. Обязательно отпишусь помогло или нет)))
9 года 2 мес. назад #348817 от Наталия
Отчитываюсь о проделанной вчера работе. Разъем датчика положения дроссельной заслонки разьединила, пролила контактом 40. Ругаться не стала))) соединила так)))). Крышку бензобака обработала ВДшкой. Путем снятия клемм с аккумулятора стерла ошибки. Пока полет нормальный, безошибочный :) спасибо всем :) кто помогал ;)
9 года 2 мес. назад #348822 от Дядя Юра
те что на 04 начинаются могут выскочить заново на третий день ;)
9 года 2 мес. назад #348823 от Наталия
Я после завтра еще раз проверю) спасибо
9 года 2 мес. назад #348824 от Дядя Юра
а при положительных температурах воздуха они о себе не заявляют как правило
9 года 2 мес. назад #348826 от Наталия
По ночам пока еще минус;)
И если проблема не решена моими действиями, то рано или поздно она всё равно о себе напомнит ошибкой;)
Модераторы: Александр ЮГ555 (Сергей)mmaxbadvikОкорокЭдуардMAXACAMATMAH
