Важно ошибки помогите !
9 года 2 мес. назад #347117 от Алекс
Алекс создал тему: ошибки помогите !
Добрый день.Приобрел автамобиль 2012 года 6.7 камень ,проездил два месяца без проблем,затем стал загораться чек . Через какое то время при прогреве двигателя или глушителя(не понятно) он гас, не загорался при температуре на улице до -5 по моим наблюдениям , свыше -5 градусов как правило загорался, а через какое то время гас .Затем загорелся на постоянно . Ошибки вот такого вот типа Р-040 С , Р-061 А , Р-06.06 . Ездил в местный сервис Моск обл , ошибку скидывали, но через какое то время она снова появлялась и не сбрасывалася . Определили датчик температуры отработавших газов,слишком низкий уровень сигнала . Заказали датчик ,но не уверен , что это он .Почитав ваш форум ,закружилась голова .Подскажите как побороть эту проблему или к кому обратиться . Зарание спасибо .
9 года 2 мес. назад #347125 от SHERIFF
SHERIFF ответил в теме Re: ошибки помогите !
Как я понял там рекол. У меня тоже самое. Мне уже скинули инфу. Давай почту скину.
9 года 2 мес. назад #347126 от Andrey
Andrey ответил в теме Re: ошибки помогите !
Алекс пишет: Добрый день.Приобрел автамобиль 2012 года 6.7 камень ,проездил два месяца без проблем,затем стал загораться чек . Через какое то время при прогреве двигателя или глушителя(не понятно) он гас, не загорался при температуре на улице до -5 по моим наблюдениям , свыше -5 градусов как правило загорался, а через какое то время гас .Затем загорелся на постоянно . Ошибки вот такого вот типа Р-040 С , Р-061 А , Р-06.06 . Ездил в местный сервис Моск обл , ошибку скидывали, но через какое то время она снова появлялась и не сбрасывалася . Определили датчик температуры отработавших газов,слишком низкий уровень сигнала . Заказали датчик ,но не уверен , что это он .Почитав ваш форум ,закружилась голова .Подскажите как побороть эту проблему или к кому обратиться . Зарание спасибо .
040С- температура газов в ЕГР
061А- контроль по дросселю (миллион причин)
0606- внутрення ошибка моторного компа - если не массы и питания, то только замена
9 года 2 мес. назад - 9 года 2 мес. назад #347141 от SHERIFF
У дилера сказали, что это решит мою проблему чека. Кто может перевести?
9 года 2 мес. назад #347147 от Andrey
SHERIFF пишет:
тебе дословно или смысл?
гниет разъем на блоке контроля выхлопа (на раме снаружи справа под порогом)
НЕ МЕНЯЙТЕ КИСЛОРОДНИКИ, не убедившись, что он не сгнил.
ну и далее как менять разъем и смотреть, что отгнило.
9 года 2 мес. назад #347148 от Алекс
Алекс ответил в теме Re: ошибки помогите !
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Вот моя почта, смотрел на сайтах фольцвагена,как я понял это связанно с сажевым фильтром , разница температур,а так голова кругом идет.наш сервис определить на месте не может .
9 года 2 мес. назад #347149 от SHERIFF
Алекс пишет: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Смотри выше. Скинул файл
9 года 2 мес. назад #347153 от Алекс
Ребята спасибо огромное,будем переводить и искать причину .Обязательно отпишусь о результатах.
9 года 1 мес. назад - 9 года 1 мес. назад #349494 от Алекс
Да действительно есть реколы на мой автомобиль р-65 (фишка подогрева топлевного фильтра ) n-40 (прошивка блока управления двигателем ) . Ссылку перевёл не одна ошибка не подходит под выше упомянутый рекол . Теперь стоит делема кто это может хорошо сделать? Обратилс я в один из фицальных сервисов сказали надо ждать неизвесно сколько. Может кто подскажет где можно ускорить
этот процес в Москве или где небудь поближе
9 года 1 мес. назад #353222 от Алекс
Закончилось это заменой датчика давления выхлопных газов и перепрошивкой блока управления двигателем по гарантии n-40.Датчик боится мороза. Датчик подходит от камня 3.8 стоит три 000 р.
Модераторы: Александр ЮГ555 (Сергей)mmaxbadvikОкорокЭдуардMAXACAMATMAH
