Вопрос P0351-Обрыв первичной цепи катушки зажигания 1 (1/4)
9 года 3 мес. назад #341564 от Gothica
Менял сегодня свечи и катушки зажигания. Все собрал но движок показывает эту ошибку и один цилиндр не работает. Не понимаю какой? Двиг 4.7 2003 года
9 года 3 мес. назад #341567 от luka1500(олег)
0351-первый 0352-второй 0353-третий и так далее до0358-восьмой...
9 года 3 мес. назад #341569 от Gothica
А что такое (1/4)? В описании ошибки
9 года 3 мес. назад #341570 от Gothica
Пардоньте за тупость. Но 1 это ближний с лева если стоять мордой в капот?
9 года 3 мес. назад #341573 от White ShadoW
9 года 3 мес. назад #342066 от Gothica
Спасибо за помощь. Вчера утром в гараже заметил что на 1, 6,7. катушке просто провода на 2 мм вышли из защелки. Снял их ,вставил провод по глубже и застегнул. После этого все нормально
Модераторы: Александр ЮГ555 (Сергей)mmaxbadvikОкорокЭдуардMAXACAMATMAH
