Вопрос Где смотреть цифры?
10 года 9 мес. назад #216119 от Alien
Alien создал тему: Где смотреть цифры?
Братцы, подскажите где смотреть код ошибки? ХЕМИ 5.7, квад, 2005г.в.
Вчера, при заводке с утра (был сильный туман, высокая влажность), блямкнуло "пи-и-лим" и на табло загорелся "чек".
Сделал, как на Форуме вычитал про сброс ошибок: выключил, и через 2-3минуты троекратно повернул ключ зажигания до II, т.е. не заводя двигатель. Потом завёл, "чек" пропал.
Вопрос: где смотреть ошибку? Только используя ОВД2, лезть в мозги, или где-то на табло должно было гореть, а я прозевал?
Просто, чтобы быть готовым на следующий раз...
Или это был стандартный глюк? А да, завёлся не сразу, как обычно, а почем-то "помослал" секунд6-7...
10 года 9 мес. назад #216121 от ДиМОН`я
ДиМОН`я ответил в теме Re: Где смотреть цифры?
Ошибка отображаться должна на табло вместо цифр пробега.
Но на некоторых рэмах эта функция отключена.
Спасибо сказали: Alien
10 года 9 мес. назад #216122 от Alien
Alien ответил в теме Re: Где смотреть цифры?
Да, забыл добавить СПАСИБО организаторам FAQ!!! Ошибки указаны почти все, хотелось бы знать что же было у меня...
10 года 9 мес. назад #216124 от Alien
Спасибо! Значил всё-таки "зевнул", не обратил внимания на пробега табло ;)
10 года 9 мес. назад #216131 от Pashish
Pashish ответил в теме Re: Где смотреть цифры?
только после того, как 3 раза подряд выкл-вкл, заводить сразу не нужно. На третий раз просто оставить вкл и смотреть на табло.
10 года 9 мес. назад #216134 от Alien
Блин, подряд накосячил... Спасибо за совет! Таперича-не то, что давече: буду следить
Модераторы: Александр ЮГ555 (Сергей)mmaxbadvikОкорокЭдуардMAXACAMATMAH
