- OBDII и ошибки
- Где взять безкатовую прошивку мозгов?
Вопрос Где взять безкатовую прошивку мозгов?
- Немцов
- Спасибо получено: 177
Думаю многие вырезали каты, но ,как известно, надо шить безкатовую прошивку.
У нас никто этим не занимается.
соответственно надо найти прошивку и оборудование.
По оборудованию тоже вопрос- Буллидог # 40410 или Диаблоспорт предатор способны осуществить данную задачу?
- Voffka
- Спасибо получено: 45
- Динамит
- Немцов
Для тебя их новая разработка trinity или intuneVoffka пишет: У diablo predator есть функция: исключения датчиков катализатора из алгоритма работы. Хотелбы себе такой, но он только для машин до 2010 года.
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
может, тогда уж обманки поставить?
- Voffka
Немцов пишет:
Уже заказал))) жду!))
- Voffka
YANыч пишет: а для каких целей удалять из мозгов каты?
У меня стоят обманки, но хоца более корректной работы.
- ЯШа
если стоят обманки, соответственно, мозгам идет сигнал, что с катами все в порядке. Правильно я понимаю. А если ты программно хочешь отключить диагностику катов, не повлияет ли это на другие системы работы двигателя, да и лишний раз в мозгах ковыряться как-то стремно... Нет???Voffka пишет:
- Voffka
1 Если они вышли из строя(засорились из-за большого пробега и нашего "хорошего" топлива)
2 Для улучшения эффективности отдачи мощности и экономии топлива, в следствии снижения экологических норм( для чего и нужна программа).
Специалисты пишут программы для турбо и чарджеров, где разных датчиков в разы больше, а разобраться с такой ерундой, как каты для знающего человека не проблема. Осталось только найти грамотного.
- Немцов
Получил интюн? прошил мозги?Voffka пишет: Мне нужна программа для того, чтобы двигатель работал правильно при отсутствии катализаторов. Если стоят обманки, то это одно и тоже, что и с катализаторами, соответственно теряется смысл их удаления. Я вижу две причины удаления катов:
- Voffka
