Вопрос Ошибка P0455 - help!
- dvk
- Спасибо получено: 23
11 года 6 мес. назад #149810
от dvk
dvk создал тему: Ошибка P0455 - help!
сегодня завел машину и загорелся джекичан!
считал код ошибки - P0455
кто-нибудь знает что это за ошибка?
как с ней бороьбся?
как с ней бороьбся?
Спасибо сказали: shaman
- Garry NYC
- Спасибо получено: 547
11 года 6 мес. назад #149813
от Garry NYC
Garry NYC ответил в теме Re: Ошибка P0455 - help!
"Обнаружена утечка в системе улавливания паров"
- Andrey
- Спасибо получено: 407
11 года 6 мес. назад #149814
от Andrey
большая утучка в системе евапорации (вентиляция бака)
причина - негерметичность системы
пробку бензобака не закрутил
трещина в трубке/шланге
хомут ослаб
влага в клапан попала
Andrey ответил в теме Re: Ошибка P0455 - help!
dvk пишет: сегодня завел машину и загорелся джекичан!
как с ней бороьбся?
хомут ослаб
- Andrey
11 года 6 мес. назад #149815
от Andrey
неверная трактовка.
ты еще расскажи, что ЕГР предназначен для снижения токсичности выхлопа.
Garry пишет: "Обнаружена утечка в системе улавливания паров"
неверная трактовка.
- Garry NYC
11 года 6 мес. назад - 11 года 6 мес. назад #149816
от Garry NYC
хм...видимо те,кто FAQ сочиняли,перевели неправильно...Я оттуда взял эту фразу
P0455 EVAP CONTROL SYS GROSS LEAK DETECTED Обнаружена грубая утечка в системе улавливания паров
- shaman
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 265
11 года 6 мес. назад #149817
от shaman
shaman ответил в теме Re: Ошибка P0455 - help!
Было тоже такое недавно , снял трубки вентиляции бака , в одном разъёме тот что рядом с баком была влага .... Заменил резиновые кольца что стоят в трубках и смазал несмываемой смазкой для пущей надежности .... Больше невидел ошибок ...
- Andrey
11 года 6 мес. назад - 11 года 6 мес. назад #149820
от Andrey
нучтож...
объясняю...
при работе мотора в баке создается разрежение, соответственно пары улавливать нЕзачем - поток воздуха идет В БАК
утечка мониторится в диапазоне от +4 до +32 по цельсию при более 12% в баке при запуске холодного мотора в момент закрытия петли регулировки впрыска топлива.
технология -
система герметизируется, в баке создается разрежение и клапан закрывается, комп начинает мониторить в баке давление.
если оно растет - есть утечка.
примечание!!!!
в некоторых прошивках есть ошибка и после такой проверки комп не открывает впускной клапан до перезапуска.
поэтому если дозакрутил неплотно закрытую пробку бака на заведенной машине, не удивляйся, если она через некоторое время заглохнет .
и не стоит заправлять заведенную машину - при заправке глушим
Garry пишет: хм...видимо те,кто FAQ сочиняли,перевели неправильно...Я оттуда взял эту фразу
нучтож...
объясняю...
технология -
примечание!!!!
