- OBDII и ошибки
- Где находится колодка диагностики Dodge Ram 1500 1995г
Вопрос Где находится колодка диагностики Dodge Ram 1500 1995г
- Vlad3008
11 года 6 мес. назад #149664
от Vlad3008
Vlad3008 создал тему: Где находится колодка диагностики Dodge Ram 1500 1995г
Подскажите где колодка диагностики справа под рулём висит какой то разьём 8 контактный с папами если он то где взять его распиновку?
- toxa_outlaw
- Партнер
- Спасибо получено: 96
11 года 6 мес. назад #149667
от toxa_outlaw
toxa_outlaw ответил в теме Re: Где находится колодка диагностики Dodge Ram 1500 1995г
так это же обычный OBD 2 вроде...
- Andrey
- Спасибо получено: 407
11 года 6 мес. назад #149672
от Andrey
Andrey ответил в теме Re: Где находится колодка диагностики Dodge Ram 1500 1995г
[attachment:2]2.xps[/attachment]
[attachment:1]3.xps[/attachment]
разъем с папами - диагностика АБСа и Аирбэга
разъем диагностики мотора - г-образный
разъем диагностики АКПП под капотом рядом с ПиСиЭм
Vlad3008 пишет: Подскажите где колодка диагностики справа под рулём висит какой то разьём 8 контактный с папами если он то где взять его распиновку?
- Vlad3008
11 года 6 мес. назад #149677
от Vlad3008
Vlad3008 ответил в теме Re: Где находится колодка диагностики Dodge Ram 1500 1995г
А что за ПиСиЭм и где находиться г образный?
- Andrey
11 года 6 мес. назад #149678
от Andrey
под капотом на моторном щите с пассажирскоя стороны.
разъем либо под капотом по водительской стороне возле щита, либо в ногах
кстати, РЭМ у тебя пикап или автобус?
я про пикап
Повертрэйн Контроль Модуль.Vlad3008 пишет: А что за ПиСиЭм и где находиться г образный?
я про пикап
- Vlad3008
11 года 6 мес. назад #149680
от Vlad3008
рядом с ПиСиЭм г образный 4 контактный висит, а от АКПП найти не можем, скольки контактный он и как выглядит, может у тебя есть на них распиновка? У нас Рэм пикап.
- Andrey
11 года 6 мес. назад #149736
от Andrey
у тебя АКПП управляется одним блоком с мотором.
ПИСИЭМ отвечает за всё.
разъеми должен бвть рядом с ним, но он 6контактный
смотрим на разъем
1. ground
2. n/c
3. data trans
4. data rec
5. ignition
6. not used
Vlad3008 пишет: рядом с ПиСиЭм г образный 4 контактный висит, а от АКПП найти не можем, скольки контактный он и как выглядит, может у тебя есть на них распиновка? У нас Рэм пикап.
смотрим на разъем
1. ground
2. n/c
3. data trans
4. data rec
5. ignition
6. not used
- Vlad3008
11 года 6 мес. назад #150081
от Vlad3008
Получается OBDII не поддерживает чем тогда диагностировать?
- Andrey
11 года 6 мес. назад #150082
от Andrey
это drb-1
www.ebay.com/itm/Equus-3120-Innova-Diagnostic-Code...em35c0aa80a7&vxp=mtr
www.ebay.com/itm/CRAFTSMAN-CanOBD2-1-SCAN-TOOL-KIT...em257660ef46&vxp=mtr
www.ebay.com/itm/Snap-On-MT2500-DIAGNOSTIC-SCANNER...em3f1d77c51e&vxp=mtr
Vlad3008 пишет: Получается OBDII не поддерживает чем тогда диагностировать?
это drb-1
- Andrey
11 года 6 мес. назад #150083
от Andrey
коды можно считать по миганиям лампочки "чек"
при помощи ключа зажигания
не заводя машину
зажигание вкл-выкл-вкл-выкл-вкл
и считать мигания сериями по 2 символа
4 вспышки пауза 5 вспышек - длинная пауза это 45
не заводя машину
- Vlad3008
11 года 6 мес. назад #150310
от Vlad3008
Спасибо коды движка читаю надо коробки 4я глючит
- Vlad3008
11 года 6 мес. назад #150311
от Vlad3008
туплю наверное мозги одни ошибок по коробке нет 4я накрывается стружка в поддоне (((( при медленном газе у 4 й треск обороты резче всё работает? 44 я или 43 похоже фильтр плоский
- Vlad3008
11 года 6 мес. назад #150312
от Vlad3008
резкий газ держит 4ю .кстати.только на горячую
- Vlad3008
11 года 6 мес. назад - 11 года 6 мес. назад #150313
от Vlad3008
проще обьясню: едеш километров 90 в час газ сбросил или круиз включил плавно газ жмёш треск. резче газ врубается до ослабления нагрузки. Масло фильтр менял похоже в добрый путь в Питер
- Andrey
11 года 6 мес. назад #150390
от Andrey
кодов не будет. механическая поломка
Vlad3008 пишет: проще обьясню: едеш километров 90 в час газ сбросил или круиз включил плавно газ жмёш треск. резче газ врубается до ослабления нагрузки. Масло фильтр менял похоже в добрый путь в Питер
