- OBDII и ошибки
- Ошибка P1757 на 2500 Cummins 5,9
Вопрос Ошибка P1757 на 2500 Cummins 5,9
- adam1978
- Спасибо получено: 68
11 года 9 мес. назад #134854
от adam1978
adam1978 создал тему: Ошибка P1757 на 2500 Cummins 5,9
Машинка стояла неделю и вот сегодня загорелся Чек, ошибка P 1757, прочитал темы по этой ошибке, понял что глюк в АКПП. Проехал с чеком совсем немного, но машина едет как обычно, коробка работает как всегда... Что может быть такое?Кто сталкивался? Как лечить?
- Браза
- Спасибо получено: 276
11 года 9 мес. назад #134860
от Браза
Браза ответил в теме Re: Ошибка P1757 на 2500 Cummins 5,9
P1757-Gov Pressure Above 3 PSI In Gear With 0 MPH (Diesel)
www.dieseltruckresource.com/dev/code-p1757-fix-help-t264318.html
В первую очередь, удостовериться в том, что штатная замена масла и фильтра была произведена вовремя. Затем стереть код, покататься и перепроверить есче раз.
Спецы по трансмиссиям подтянутся, думаю расскажут подробнее.
- adam1978
11 года 9 мес. назад #134865
от adam1978
adam1978 ответил в теме Re: Ошибка P1757 на 2500 Cummins 5,9
стереть скинув клемму? или все таки в сервисе....Все менялось недавно
- Странник
- Спасибо получено: 109
11 года 9 мес. назад #134902
от Странник
Странник ответил в теме Re: Ошибка P1757 на 2500 Cummins 5,9
в принципе пока ничего страшного.Говоря по-русски:давление в соленоиде-регулятре давления более 3 psi при 0 км\ч.Много-не мало Можно попробовать скинуть клемму,может помочь,может нет.Тогда стерать сканером.А дальше присматриваться к авто,если ошибка разовая,забыть(забить ).Если будет повторяться заменить сенсор говернер и соленоид говернер.Тоже не ах какая страшная процедура.
- adam1978
11 года 4 мес. назад #170914
от adam1978
А вот интересная фигня происходит............. ЧЕК горит, но при этом ошибок никаких не показывает Что может быть? до этого были 1757(коробка) и 2509 (АКБ)
- Артем
- Спасибо получено: 505
11 года 4 мес. назад #170917
от Артем
Артем ответил в теме Re: Ошибка P1757 на 2500 Cummins 5,9
А сам двигатель норм работает??? На холодную не взбрыкивает?? А то у меня так было, а теперь три первых цилиндра не работають Ошибка Р2146 думаю уже у всех форсунок саленоиды (гадские ) поменять. Может у тебя такая же ерунда, ????
Мои две коп.
Мои две коп.
- adam1978
11 года 4 мес. назад #170922
от adam1978
Все работает нормально...Просто когда загорался ЧЕК я всегда считывал ошибки, а теперь он горит- а ошибок -нету))
- Артем
11 года 4 мес. назад - 11 года 4 мес. назад #170929
от Артем
Старскан тебе в помощь или если будете в Москве проездам то прошу в гости. Смарти прочтет что это такое (может быть).Хотя датчика АБС не показал гад.
- ZAhAR(Валера)
- Спасибо получено: 617
11 года 4 мес. назад #170976
от ZAhAR(Валера)
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...30&Itemid=226#167750
ZAhAR(Валера) ответил в теме Re: Ошибка P1757 на 2500 Cummins 5,9
adam1978
- Артем
11 года 4 мес. назад #171114
от Артем
Миша привет. Вот поэтому у тебя и не работает эта кнопка ,что обороты увеличивает(на круизе).Пока не исправишь эту ошибку. И не потушишь ЧЕК. Как вариант.adam1978 пишет: Все работает нормально...Просто когда загорался ЧЕК я всегда считывал ошибки, а теперь он горит- а ошибок -нету))
- adam1978
11 года 3 мес. назад #171562
от adam1978
ЧЕК это я имею в виду горит желтым иконка мотора....а CHECK GAGES это надпись которая горит красным и означает проверь приборы...типа чего то там не так... Так вот я имею в виду именно Чек когда горит желтый значок мотора...
- ZAhAR(Валера)
11 года 3 мес. назад #171572
от ZAhAR(Валера)
...ах это. Забей, пройдётЧЕК это я имею в виду горит желтым иконка мотора....
