Вопрос ESP BASS , SERV 4WD, ABS и скользящий авто - высветились на панели.
12 года 3 мес. назад #105898 от Evgen 35
Всем привет ! Высветились ошибки и перестал работать ABS и противобуксовочная система . Подскажите пожалуйста у кого можно сделать диагностику и там же отремонтироваться . Сам я из Вологды , у нас не смогли найти подходящий сканер :huh: . У меня РЭМ 1500 2009 года . Заранее спасибо
12 года 3 мес. назад #105920 от Get
В разделе Партнеры смотрите. Jeep-USA или Тюнинг-Про. Сканеры по-моему есть и там и там на новый модельный ряд.
Спасибо сказали: Evgen 35
12 года 3 мес. назад #105924 от Evgen 35
Спасибо , буду им звонить .
12 года 3 мес. назад #106686 от Andrey47rus
Чем закончилось?
11 года 6 мес. назад #150756 от Evgen 35
Закончилось все со сменой ступичных передних подшипников...
11 года 6 мес. назад #150761 от Andrey47rus
Evgen 35 пишет: Закончилось все со сменой ступичных передних подшипников...
Значит котакт одного из передних датчиков, был плохим.
11 года 6 мес. назад #150765 от Evgen 35
11 года 6 мес. назад - 11 года 6 мес. назад #150827 от андрей787
мне дилер сказал заменить датчик ускорения
11 года 6 мес. назад #150963 от Evgen 35
Не , на самом деле все очень просто . Нужно во время менять ступичные подшипники.
11 года 6 мес. назад #155040 от Евгений[526]
На днях вылезло тоже самое, проверил ошибки сканером, показывает: C102B, C1032, U1418. Ругается на заднее правое колесо. Вывесил машинку проверил подшипники :( сзади люфт, подшипники полуосей под замену и справа и слева. Ступичные спереди в норме. На днях разберу, буду подшипники менять, заодно посмотрю может датчик абс навернулся.
10 года 7 мес. назад #230938 от Вась-Вась
Клубни, привет!!! Лифтанул Рэма 1500 12г., с помощью Бильштайнов 5100 и загорелись все эти лампы, переодически гаснут, но в основном цветомузыка...Может кто сталкивался, посоветуйте чего-либо.....
10 года 7 мес. назад #230961 от SinnerSpinner
Привет! Проверь провода датчиков Абс, мог повредить пока лифтовал. Если не сложно, напиши впечатления от лифта стойками, можно в личку или в отдельной теме, чттоб всем видать было.
10 года 6 мес. назад #231066 от Sined
SinnerSpinner пишет: Привет! Проверь провода датчиков Абс, мог повредить пока лифтовал. Если не сложно, напиши впечатления от лифта стойками, можно в личку или в отдельной теме, чттоб всем видать было.
Про такой лифт, пожалуйста, подробнее!
10 года 6 мес. назад #231081 от Dim Ok Авто-Профит
Evgen 35 пишет: Не , на самом деле все очень просто . Нужно во время менять ступичные подшипники.
Сколько прошли предыдущие?
10 года 6 мес. назад #231088 от Вась-Вась
Денис,привет. Устанавливаешь амморты Бильштайн 5100, на обойме проточки(шаг 0.75 дюйма), в них вставляешь кольцо, одеваешь обойму, сверху чашку пружины и вуаля! Клиренс не увеличивается, подымается кузов( для спортов актуально,т.к. губу на бампере устаю менять), зажимается подвеска( рулится как спорт. авто), чувствуются волны асфальта, не чувствуешь полицаев заснувших, трещины, выбоины. Главное не переборщить, я выставил кольцо на 1.5 дюймов, в реале кузов задрался на 10 см., буду на одно деление опускать.
Спасибо сказали: Sined
Модераторы: Александр ЮГ555 (Сергей)mmaxbadvikОкорокЭдуардMAXACAMATMAH
