Вопрос ошибка 0243 - как лечить?
- Vse_budet_ok (Наталья)
- Спасибо получено: 206
12 года 4 мес. назад #100604
от Vse_budet_ok (Наталья)
Vse_budet_ok (Наталья) создал тему: ошибка 0243 - как лечить?
Сегодня Барашек (2500 5.9 дизель, 2005г) сразу как завелся, выдал ошибку 0243.
На динамике или на чем-то другом ощутимом это никак не отразилось (пока?)
Вот так это гласит на англ: P0243 Turbocharger Wastegate Solenoid A Malfunction
Что это за ошибка и как ее лечить, подскажите, плиз!!!!
- Distillberg
- Спасибо получено: 34
12 года 4 мес. назад - 12 года 4 мес. назад #100608
от Distillberg
Distillberg ответил в теме ошибка 0243 - как лечить?
Если переводить в прямую то это - Неисправность электромагнита А перепускного клапана турбонагнетателя...
Надо смотреть как он устроен, и понять где находится именно "элетромагнит А".
12 года 4 мес. назад #100611
Vse_budet_ok (Наталья) ответил в теме ошибка 0243 - как лечить?
я нашла такой перевод : Неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины "A"
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
12 года 4 мес. назад #100626
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме ошибка 0243 - как лечить?
Да здраствует дизель!А вообще приятно, когда женьщина вникает в суть происходящего.Что-то в этом мире поменялось
- Andrey
- Спасибо получено: 407
12 года 4 мес. назад #100643
от Andrey
Andrey ответил в теме ошибка 0243 - как лечить?
Vse_budet_ok писал(а):
на турбине спереди есть электромагнитный соленоид.
99% отгнили провода, что идут на него.
чинится сеединением их.
12 года 4 мес. назад - 12 года 4 мес. назад #100717
Спасибо, други! будем разбираться
12 года 4 мес. назад #102082
Совсем запамятовала отчитаться: Прогнозы оправдались и всё вылечено благодаря Андрею из Электроуглей, которому БОЛЬШОЕ спасибо!. Оказывается, с этой машиной уже такое было - действительно проводок отгнил. Именно поэтому ошибка никак не сказывалась на динамике. Теперь все хорошо! С наступающим!
12 года 1 нед. назад #119861
Опять повторяется та же ерунда - отгнивает проводок... и там уже паять нечего - всё перепаяно
и если возможно лечение по интернету: Спецы, подскажите как этот провод поменять, он идет в сборе с этим соленоидом? Какую деталь заказывать? ну желательно и заказной номер, мож кто знает?
Vse_budet_ok (Наталья) ответил в теме Re: ошибка 0243 - как лечить?
- Браза
- Спасибо получено: 276
12 года 1 нед. назад - 12 года 1 нед. назад #119866
от Браза
Браза ответил в теме Re: ошибка 0243 - как лечить?
Если провод припаян к соленоиду - то да, идет есс-но в сборе.
Если сам соленоид не сгнил - то нужно есче раз хорошо пропаять ( соленоид для этого лучше отвинтить от турбины ),
место пайки обезжирить и промазать герметиком вместе с проводами ( лучше всего клеем, на который ставят стекла ),
и петлю провода прикрепить стяжкой к корпусу соленоида - таким образом, чтобы провод в месте пайки оставался неподвижен при вибрации двигателя.
P.S Если никто раньше не подсуетится - скинь VIN в личку, завтра смогу глянуть номер запчасти.
- Браза
12 года 1 нед. назад #120099
от Браза
Mopar # 5140305AA - FLOW CONTROL KIT
Первая попавшаяся картинка из сети, для сравнения:
c2c.activant.com/ctoc/index.jsp?ID=bBS16GCw.CU56OTV_CUdGM2ZEUVE6AlQPU3If
Стоимость оригинального чуть не дотягивает до четырехсот баков )
Снимай, паяй проводок.
12 года 1 нед. назад #120117
Спасибо огромное, Браза!!!
