Вопрос Ошибка ABS ESP 4wdserv
- Георгий3
- Спасибо получено: 80
- DonLeon
- Спасибо получено: 174
- Iva
- Спасибо получено: 179
данный разъём засчелкнут пластиковым хомутом, там замок плохо фиксируется, в нем все нормально будет. В конечном итоге все равно поменяешь провод, про который говорил. На 99 % уверен что беда там.
- KonstantinLis
- Спасибо получено: 47
Леонид пишет: Проблема кроется в разъёме 32или34 Пиновом вообщем куча проводов идёт в одном шлейфе. идёт он от заднего моста и цепляет на себя парктроники ( в частности + и землю 8 парктроника и сам сигнал). Также туда идёт датчик абс левого заднего колеса. Т. Е все мои проблемы когда я описывал в первом посте. Обнаружил это прочитав повнимательнее сервисный мануал и рассмотрев детально там все схемы и разъемы. И тут вопрос по доступу мануала, почему он только для членов клуба? Ну да ладно, нашёл его на американском форуме любителей РЭМа в свободном доступе без регистрации).
Вообщем разъём этот о существовании которого я даже сначала не подозревал находится возле рамы за передним левым колесом. В 12 ночи сорвался к машине, спать то не буду пока не удостоверяюсь что он есть. Полез под машину с фонарем и обнаружил его этот злополучный блок с проводами со следами вмешательства другого человека( значит кто-то его до меня находил. Очень надеюсь что проблема в нем, сегодня завтра полезу его ковырять. ( местоположение совсем не удобное , хоть в колодец канализационный лезь чтоб подобраться)Ну и отпишусь по результатам)) корпус лягушки жалко((( посажу ее холодную сварку)
Скинь ссылку на буржуйский мануал плиз.
- DonLeon
Самое интересное парктроник тоже не ожил.
- DonLeon
Короче надо подсоединять аккумулятор обратно. Не стираются ошибочки то) Надо 50 раз двигатель запускать или сканер=)
- KonstantinLis
Спасибо за ссылку!
- Denwer
Немного не в тему, но тем не менее...
Некоторое время ездил с оборванным датчиком абс. Соответственно ни авс ни еспи не работали. Но при этом машина "копала" в поле как сумасшедшая. "Помощники" не помогали и не мешали. Так вот вопрос, нельзя-ли в цепь одного из датчиков системы абс включить тумблер? Если нужно покопать, оборвал цепь датчика абс тумблером и вперед. Выехал на нормальную дорогу, тумблер в исходное состояние и абс с еспи опять "помогают".
- panzerwagen
- Спасибо получено: 348
Абс имеет отдельный предохранитель... проще отключиться там.Denwer пишет: Добрый вечер!
- KonstantinLis
Согласен с панцервагеном- лучше делать разрыв по предохранителю! Разрез цепи датчика и добавление выключателя и лишней длины провода, незначительно, но меняет сопротивление, система может на это реагировать.
А вообще, насколько я помню, если подержать кнопку отключения противобуксовочной системы более 10 сек. она отключается полностью.
- DonLeon
Все спаял заизолировал, проехал 5 метров и ошибки пропали , парктроники заработали тоже.
- White Shell
