Вопрос Скрип передней подвески
- Fil
- Спасибо получено: 5
Может кто сталкивался, все оригинал 1500 2009г.в
- PRORAB
- Спасибо получено: 401
- MEP3AVETC
- Спасибо получено: 17
- takeshi
- Спасибо получено: 879
А вообще видио запиши и выложи что бы выводы можно было сделать.
- Vito...
- Спасибо получено: 139
Грешу на втулки стабилизатора, есть люфтик..( но если всё менялось..
И помимо выработки резиновых втулок, стирается и метал под ними... И не всегда простой заменой резинок можно избежать зазора..(
- Fil
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
Краткость в данном случае не сестра таланта. Скрипит при разгоне, торможении, проезде неровностей (впуклостей/выпуклостей отдельно)?Fil пишет: Все
П.С. А вдруг это фирменная звук крайслера. У меня заскрипел зад на Калибре 2006г/в. через полтора года. Поменяно все по гарантии и два раза по ДТП. Скрипит уже 250 ткм и все тут, но не у меня - я его тогда же продал.
- Hunter Siberian
- Спасибо получено: 252
Александр пишет: У меня тоже появился скрип после наступления холодов. Качал машину, слушал..оказклось, что скрипит что-то в чашке правой стойки. Именно внутри чашки, звук похож на резину сжимаемую. Что это может быть конкретно так и не понял..
В вашем случае Александр, замена или ремонт чашек, я у себя уже поменял , отрывает резину от основания чашки и это видимо болезнь. Поставил новые но за три месяца одна новая уже на подходе . Буду сдавать на ремонт старые, благо нашёл кто занимается ремонтом таких вещей. Если интересно могу выложить фото. как и что умирает в опорных чашках.
- F470140
- Спасибо получено: 421
Fil пишет: Подскажите пож. после замены передней подвески появился непонятный скрип никак не могу определить откуда.
Болты всей подвески затягивали на висячей машине?
Так мне превратили новехонький аутлендер в скрипучую телегу.F470140 пишет:
- F470140
555 (Сергей) пишет:
О том и речь.
Перво-наперво надо на стоячем перетянуть и посмотреть еще раз.
- АнатолиЧ
Конечно интересно. Жду фотоHunter Siberian пишет:
- shaman
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 265
- Hunter Siberian
