Вопрос Чистка катализатора Pro-Tec
8 года 1 мес. назад #385497
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Чистка катализатора Pro-Tec
Check Engine загорается изредка, сбрасывается.Юрий пишет: "Если эпизодически СЕ, то вполне может быть." это что значит ?
- Denwer
- Спасибо получено: 47
8 года 1 мес. назад #385582
от Denwer
Denwer ответил в теме Чистка катализатора Pro-Tec
Я так считаю, если соты катализатора расплавлены, то никакая жидкость не поможет. По этому нужно снимать и смотреть. А если соты целые, то можно и поэкспериментировать
Спасибо сказали: Юрий
- Юрий
- Спасибо получено: 46
8 года 1 мес. назад #385780
от Юрий
Юрий ответил в теме Чистка катализатора Pro-Tec
Так, все пришло, в понедельник буду проводить чистку!
- Юрий
8 года 1 мес. назад #385860
от Юрий
Все! сделал ! Были откручены 4 датчика с 2-х катализаторов (пришлось помучатся - прикипели) в каждое освободившееся отверстие была залита пена с выше названных баллонов, все собрано в обратной последовательности. (фото) Далее на видео (извините что коротко - было мало места на телефоне) завел автомобиль , педаль на 4000 об. и такое началось!!!! с начало шел пар потом начал идти сизый дым с черной жижей потом просто густой сизый дым! так много что машины не было видно. Взял прокатился на драйве км.5 и все прекратилось. Сейчас идет обычный выхлоп , ошибок по катализатору пока нет, покатаюсь посмотрю и отпишусь. Пока ощущения что стал легче набирать обороты (может быть это самовнушение но выхлоп стал горячий ) Всем сочувствующим спасибо за внимание!
- Юрий
8 года 1 мес. назад - 8 года 1 мес. назад #385862
от Юрий
Фото, а видео что то не получается ))))
и еще сейчас доехал до заправки залил третий компонент в бак, ехал с подключенным компьютером показывает ошибку Р0052 "Высокое напряжение в цепи нагревателя датчика кислорода (банк2 датчик1)" пробовал удалять не помогло
- Denwer
8 года 1 мес. назад #385867
от Denwer
Может подождать пока остынет...
8 года 1 мес. назад #385868
от 555 (Сергей)
Обрыв подогрева лямбды.
- Юрий
8 года 1 мес. назад #385869
от Юрий
Может провод повредил?
- Юрий
8 года 1 мес. назад #385871
от Юрий
))))))) АгаDenwer пишет: Может подождать пока остынет...
- Denwer
8 года 1 мес. назад #385881
от Denwer
Ну что там с лямбдой? Может контакт плохой в разъеме?
- Юрий
8 года 1 мес. назад #385932
от Юрий
Полезу сегодня смотреть, отпишусь, ошибок по каталику нет !
- Юрий
8 года 1 мес. назад #386004
от Юрий
Итог: Когда откручивал лямду, перед катализатором, грани под ключ слизало и пришлось откручивать старым дедовским способом с помощью молотка и зубила - нагревательный элемент внутри датчика раскололся пришлось установить другой датчик и перепаять разъем под родной. В итоге ошибка пропала, катализатор прочищен, динамика улучшилась, ошибки по катализатору нет! Так что рекомендую данную жидкость для прожига катализаторов. Будут вопросы пишите, звоните всегда отвечу!
Спасибо сказали: 555 (Сергей)
- Вячеслав
- Спасибо получено: 29
8 года 1 мес. назад #386009
от Вячеслав
Вячеслав ответил в теме Чистка катализатора Pro-Tec
Где искать эту жижу???? плиз... контактные данные дилеров, где можно купить и почитать более инфу к применению.
- Ramzay
- Спасибо получено: 191
8 года 1 мес. назад #386018
от Ramzay
Ramzay ответил в теме Чистка катализатора Pro-Tec
dpf.su/shop кому интересно
- Ramzay
8 года 1 мес. назад #386020
от Ramzay
А подойдет данная жижа для чистки турбины, которую рекомендуют на 6,7?
