× Если вы хотите приобрести Dodge Ram, но еще до конца не определились - этот форум для вас!
Вопрос В чем отличие Дизеля 5,9 от 6,7
10 года 7 мес. назад #219058 от микола
микола ответил в теме Re: В чем отличие Дизеля 5,9 от 6,7
Анатолич пишет: Стоп.."на звёздах" это значит цепь ?
точнее на шестеренках, как газ-52
  • Анатолич
  • Не в сети
  • Пользователь заблокирован
10 года 7 мес. назад #219061 от Анатолич
Анатолич ответил в теме Re: В чем отличие Дизеля 5,9 от 6,7
как TD42 у Ниссана ))))
10 года 7 мес. назад #219063 от romandos77
romandos77 ответил в теме Re: В чем отличие Дизеля 5,9 от 6,7
Артем пишет: Будете его возить оооочень долго, в итоге и забудете где он лежит. :)
У меня два ручья срезало до сих пор запасной не примерил
Кстати на нашем ремне если я не ошибаюсь 8 ручьев
  • Анатолич
  • Не в сети
10 года 7 мес. назад - 10 года 7 мес. назад #219064 от Анатолич
romandos77 пишет:
По каталогу 8. А гена на сколько ампер ?
А, всё нашёл. 140 ампер. Нефигово.. B)
10 года 7 мес. назад #219075 от RAM 970
RAM 970 ответил в теме Re: В чем отличие Дизеля 5,9 от 6,7
Внесу и я свои 5 коп. для информации.
Про расточку думать не то, что пока рано, а вообще можно забыть. Эти движки до ляма отходят без проблем.
Расход, у нас в наших условиях (горы, пробки) в среднем 16-18,5 л. На трассе, при 90-100км - 8-10л.
Ну и основное отличие 5.9, что он без всех чистый, просто двигатель, без всяких ЕГР. Т.е. сел и и поехал. А на 6.7 еще рано или поздно придется заморочиться с удалением этого девайса.
А в целом Cumins - это мощь и неприхотливость.
10 года 7 мес. назад #219080 от Филипп
Филипп ответил в теме Re: В чем отличие Дизеля 5,9 от 6,7
я уже видел вроде 3 камня, где нужно было либо точить либо ставить гильзу
  • Анатолич
  • Не в сети
10 года 7 мес. назад - 10 года 7 мес. назад #219081 от Анатолич
Хорошо что есть гильзы и ценник вполне приемлимый
10 года 7 мес. назад #219082 от romandos77
Филипп пишет: я уже видел вроде 3 камня, где нужно было либо точить либо ставить гильзу
И все небось убиты форсунками?!!
  • Анатолич
  • Не в сети
10 года 7 мес. назад #219083 от Анатолич
romandos77 пишет:
Это как ? :blink: :blink:
Гильзы можно только механически "убить"..
10 года 7 мес. назад #219167 от KVB
sokolovyr пишет: Привет.меня зовут Алексей. Расскажи пожалуйста поподробнее про невозможность точить блок 6.7,а то очень волнует ремонтопригодность.
Мотор 5,9 имеет стандарт 102мм.
первый ремонт 102,5мм
второй ремонт 103,0мм
Дальше гильзовка под стандарт.
Мотор 6,7 имеет стандарт 107мм.
один!!! ремонт 107,5мм.
дальше гильзовка. Появилась относительно недавно. (имею в виду появление оригинальных гильз, раньше их небыло) Во время проведения гильзовки рекомендуется усиливать блок дополнительной пластиной, для уменьшения деформации блока, т.к. блок более тонкостенный, относительно 5,9.
  • Анатолич
  • Не в сети
10 года 7 мес. назад #219173 от Анатолич
Каталоги показывают гильзы только под 5.9.
Что это за оригинальные гильзы под 6.7, если он изначально не гильзованный ?
10 года 7 мес. назад #219181 от Филипп
romandos77 пишет:
ну а кем ещё) хреновая форсунка потихоньку делает свои дела :evil:
  • Анатолич
  • Не в сети
10 года 7 мес. назад #219196 от Анатолич
Филипп пишет:
romandos77 пишет:
Позвлольте узнать физику сего процесса, как может неисправная форсунка повредить гильзу ? :blink:
10 года 7 мес. назад - 10 года 7 мес. назад #219204 от KVB
Анатолич пишет: Позвлольте узнать физику сего процесса, как может неисправная форсунка повредить гильзу ? :blink:
Вот так выглядит поршень, после неисправности форсунки. (Поршень как-раз с мотора 6,7)
Вложенный файл:
Обратите внимание на то, что сгорел не только алюминий, но и стальные кольца и вставки в поршнях, прожгло как автогеном. (комонрэйл всё-таки)
На данном моторе цилиндр повредило так-же, прожгло канаву, такой величины, что под расточку он не выходил. (к сожалению фото немогу найти.) Чаще, при таком местном перегреве, обнаруживаются продольные трещины в цилиндрах.
P.S. Ну вот примерно так.
10 года 7 мес. назад - 10 года 7 мес. назад #219206 от KVB
Анатолич пишет: ...
Это прошло по внутренним документам Камминз. Гильза есть в продаже, но каталоги её пока не показывают.
Мотор 5,9, тоже изначально не гильзованный. Гильзы вставляются при необходимости ремонта.
