Ситуация такая. Есть машина 2010 года на 6.7 каминсе крюкаб лонг бед заднеприводная. Есть раздатка Атлас для Доджа. Если приобрести мост и кардан получиться ли полноприводный??? Или есть там еще какие то отличия?? В раме??(Поперечины рамы)
Re: Нужен совет общественности! Сложно ли из заднеприводного сделать полноприводный??? 9 года 6 мес. назад #176458
На 2вд подвеска DJ2 похожая на DS1 как у 1500. И на раме отличия будут. Одно дело мост, другое рычаги к раме.
Если делать с 0, я бы попробовал впереди независимую как на 1500 повторить, а не мост лепить.
Re: Нужен совет общественности! Сложно ли из заднеприводного сделать полноприводный??? 9 года 6 мес. назад #176476
возникал такой вопрос года 4 назад. сравнивал своего 2500 с передним мостом и 3500 монопривод. Похоже, что у них рамы разные. Скорее всего 1500 ближе будет к правде. Действительно придется ставить мост от 1500. Информация не точная, просто визуально смотрели, ничего не мерили.
Re: Нужен совет общественности! Сложно ли из заднеприводного сделать полноприводный??? 9 года 6 мес. назад #176485
Выдержит, разницы 6,7камень и 5,7 бензин на 2500 2 вд по передней подвеске нет (смотрел по каталогу мопар). Рычаги по партнамерам разные (кстати на 2500 вчетверо дешевле), а вот крепеж подвески на раме на картинке выглядит одинаково у 2вд 2500 и 4вд 1500.
Re: Нужен совет общественности! Сложно ли из заднеприводного сделать полноприводный??? 9 года 6 мес. назад #176525
Мужики рам 2500.. Кто может скинуть картинки с заводского каталога передней подвески 2500 2 вд и 4 вд. меня в основном интерисуют точки крепления рычагов к раме и мосту. Хочу сделать мостового рама и подвеска 1500 НЕ интересует в принципе.
Re: Нужен совет общественности! Сложно ли из заднеприводного сделать полноприводный??? 9 года 6 мес. назад #176529
Ну и зря, независимая комфортнее, эффективнее. Можно сделать длинноходную, непробиваемую карлишную И гонять за 100 по пересеченной местности. Говорю как владелец мостовой.
Картинки рамы на сайте мопар в разделе "Frame, Bumper And Fascia" - "Frames", подвеска "Front Suspension" - "Front Suspension, Strut and Cradle"
Re: Нужен совет общественности! Сложно ли из заднеприводного сделать полноприводный??? 9 года 6 мес. назад #176624
У дизеля момент намного больше, думаю что шлицы от 1500 точно не выдержат. (в памяти порваные клубные карданы)
Наверное это одна из причин, почему нет дизеля в 1500.
Спасибо сказали: 555 (Сергей)
Re: Нужен совет общественности! Сложно ли из заднеприводного сделать полноприводный??? 9 года 6 мес. назад #176626
мнения будут разные может .
в Пушкине на разборе стоял эвакуатор на базе 3500, так у него вместо переднего моста висела поперечная балка на продольных рычагах.
Проще отфотографировать передний мост и выложить сюда, и получите ответ.
Re: Нужен совет общественности! Сложно ли из заднеприводного сделать полноприводный??? 9 года 6 мес. назад #176630
Весомый аргумент. Мой уже месяц под снегом символизирует, что "сдуру можно и хрен сломать".
