Давича залез под машину и был немало удивлен.
Ладно нет сливных пробок с мостов. Тут еще есть логика - мол, раз в 30000 км не грех и крышку скинуть, чтобы масло слить, посмотреть износ механизма, все промыть и т.д. НО, что меня добило, вместо нормальных болтов, с резьбой и всем полагающимся в заливных отверстиях торчат обычные резиновые чопики-заглушки!
Вопросы: насколько они надежны? держат ли воду при преодолении бродов? Кто-нибудь нарезал туда резьбу и ставил нормальные болты?
Re: про дифференциалы мостов на рам 1500. 8 года 1 мес. назад #174268
на счёт нырять не знаю (для этого вообще надо сапуны выводить), так вроде всё ОК, масло менял, крышки на герметик, пробку протёр и на место, даже не потеет...
Re: про дифференциалы мостов на рам 1500. 8 года 1 мес. назад #174271
Ух ты, странно. Я недавно жижу в мостах менял, у меня казалось сначала тоже пластиковые заглушки, но как оказалось, это не Заглушки, это нормальная пробка на резьбе из металла, просто на нее одет или напаян сверху пластик, но и откручивается она квадратным ключем, который втыкается в нее. Может быть и на 1500 тоже так.
Re: про дифференциалы мостов на рам 1500. 8 года 1 мес. назад #174281
Ну не страшно, давления-то в мостах нет, чего там ей будет, разве что высохнет со временем да вывалится. Надо просто поглядывать на нее и менять через пару лет.
Re: про дифференциалы мостов на рам 1500. 8 года 1 мес. назад #174284
Выж ее даже не видели!!! А люди читают и верят вам!!!
Re: про дифференциалы мостов на рам 1500. 8 года 1 мес. назад #174332
Парни, вопрос стоял не в том, неразрезной мост впереди или редуктор с приводами. Вопрос в том, как эта пробка ведет себя в бродах и нарезал ли кто-нибудь туда резьбу? Мое имхо - в бродах никак и после каждой маломальской лужи в мостах эмульсия. А это, в сезон, где лужи часто и глубокие, не есть хорошо. Сапуны, кстати, лично у меня выведены под капот.
Re: про дифференциалы мостов на рам 1500. 8 года 1 мес. назад #174443
резьбу там резать негде, получится в лучшем случае полтора витка, покупай тюнинговые крышки и не взрывай моск, тут уже есть один "Достоевский" с супер-эксклюзивной раздаткой...
Re: про дифференциалы мостов на рам 1500. 8 года 1 мес. назад #174469
