- Выбор и покупка Dodge Ram
- Выбор, сравнение, покупка
- как поженить телефон с родной магнитолой???
Вопрос как поженить телефон с родной магнитолой???
- Solarys
- Спасибо получено: 27
1 Как поженить iphone с родной головой для разговора по телефону (hands free)?
2 Где в наличии в москве можно купить брызговики и крышку на бак(та что на манер мотоциклетной)?
3 Какое масло льете в мотор и где маслофильтр покупаете?
Ногами не пинайте)))
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
- dozzer
- Спасибо получено: 19
- Solarys
- dozzer
- Ozzy
- Спасибо получено: 567
- Solarys
- Ozzy
Когда вы нажимаете клавишу uconnect вы услышите слово UCONNECT и сигнал бип, после которого вы должны подать команду. Если вы ничего не скажете через пару секунд система покажет список меню команд.
Pair (Link) - Спаривание smile (связь) с сотовым телефоном: Чтобы осуществить процедуру спарки вам надо для начала нажать клавишу uconnect.
1. Дождитесь бип-сигнала, скажите (по-английски)
2. Скажите ФОУН ПЭАРИН (PHONE PAIRING)
3. Далее сразу после бипа - скажите ПЭА Э ФОУН (PAIR A PHONE) и далее следуйте звуковым командам.
4. Вас попросят сказать 4-х значный номер, который впоследствии вам будет нужно ввести в своем телефоне. Он может быть любым. Вам не нужно его запоминать после окончания процедуры спаривания.
5. Далее система предложит вам начать процесс связывания вашего сотового телефона. Обратитесь к инструкции по своему телефону в раздел Bluetooth.
6. В целях дальнейшей идентификации вам будет предложено дать системе имя для вашего мобильника. Каждому связанному с системой мобильнику должно быть привязано уникальное имя (не припомню, чтобы я это делал).
7. Далее вас попросят задать приоритет вашего мобильного для системы от 1 (высшего) до 7 (низшего). Всего может быть зарегистрировано до 7 мобильных телефонов. При одновременном соединении связь будет обеспечиваться в соответствии с приоритетом.
Процедура завершена.
Добавление имен в адресную книжку:
1. Нажмите uconnect, дождитесь бип-сигнала
2. Скажите ФОУНБУК (PHONEBOOK)
3. После бипа скажите НЬЮ ЭНТРИ (NEW ENTRY) Используйте более длинные имена, чтобы помочь системе распознать команду. Так например не стоит использовать имя Вася, Ваня, Валя, а лучше сказать Вася Иванов и т.д.
4. Затем называйте номер телефона по одной цифре, система повторит названные вами цифры и уточнит какой тип номера назван, после бипа надо сказать на выбор ХОУМ, УОРК, МОБАЛ или ПЭДЖЕР
Подтверждения делаются голосовыми командами ЙЕС или НОУ (YES or NO)"
После этих процедур я включаю на телефоне режим блютус, он находит машину и просит ввести четырехзначный код (как обычно при соединении мобила-мобила). Это делается лишь один раз, в дальнейшем достаточно включить блютуз, чтобы через двадцать секунд было установлено соединение и мобильник входит в режим гарнитуры.
- Solarys
- Чабан
- Спасибо получено: 61
- banochkin (Павел)
- Спасибо получено: 455
Дядя(Юра) пишет: брызговики могу продать 4000р.,а то как обычно купил расширители ,а они с родными брызговиками не дружат
ему скорее всего тоже не подойдут ибо у него ларемишка, там расширители уже имеюццо...
- Solarys
А на руле или магнитоле?Чабан пишет: UCONNECT будет написано справа снизу на синем фоне
- kaefer77
- Спасибо получено: 38
Ozzy пишет: на моем ларами 7 года синий зуб реализован через зеркало,пошагово примерно так
Маленький совет: чтобы все получилось с первого раза,вначале послушайте,как звучат по-американски команды, которыми управляется голосовой центр. Для этого нужно подождать немного после нажатия кнопки и женский голос начнет перечислять доступные варианты команд. Так и повторяйте нужную, а то не поймет машинка....
- wombat
- Спасибо получено: 10
Solarys пишет: Ребят,всем привет!Купил новый 1500 ларами и возникла кучка вопросов)))
На 11 годе (1500) все это делается исключительно голосовыми командами ин инглиш после нажатия кнопочки с трубкой на магнитоле. Если будет не ясно, телефон в личке, звоните подскажу.
