- Выбор и покупка Dodge Ram
- Выбор, сравнение, покупка
- Выбор и сравнение
- Рем - он для жизни, или так, игрушка?
Вопрос Рем - он для жизни, или так, игрушка?
- Acidscorp
- Спасибо получено: 6
Я знаю, что здесь все, кто здесь, по любви
Но интересует капля рассчета
Ситуация: могу купить авто в пределах 900 000 деревянных, соответственно, какого года баран это будет? И, главное, сколько готовить на его обслуживание?
+++ Это будет 1500й. Смотри предложения или заказывай из СШП.
Какие у них слабые места, на что смотреть? С чем, может кто знает, связана замена масла раз в 5 000 км? Вроде двиг не настолько нагруженный?
+++ ДА кто ж опять тебе это сказал? Менять масло РАЗ в 6000 миль = 10 тыс. км.
Какой пробег не критичен еще?
+++ Я брал до 100 миль, более 150 миль я б уже не стал смотреть. А теперь я б не стал смотреть и более 60 миль. Но это актуально при выборе оттуда, если здесь то только из клуба или диагностика.
Форум читан-перечитан, а однозначных ответов нет
+++ Плохо видать читан.
- Алексей Витальевич
- Спасибо получено: 14
Вожу все подряд - мотоцикл, холодильник, посудомойку, мусор, диван, доски, колеса и т д .
Так ведь и по....я тоже можно, за это и берем в том числе. Нет ну можно конечно и выпендрится на другом авто, традиционно так на S классен или еще чего нибудь, но только тут уже без вопросов о стоимости и цене на налог и вообще на другом форуме!
- Douglas
- Спасибо получено: 8
- Ленчик
- Спасибо получено: 507
2500-й безусловно по ходовке крепче и прочней 1500-го.
О том, что дизельные моторы в эксплуатации дороже - это миф! Экономия в расходе топлива+ долие пробеги от замены до замены масла - меняем после 10000 миль (при положенных заводом 20000), у бензов 5000-6000 при 10000 паспортных. Надёжность дизелей не вызывает сомнения уже ни у одного владельца оных, только у любителей "зажигалок"!
Рэм - он образ жизни, стиль мышления его владельца! Уже писалось тут на нём и грязи и в костюмчике на деловую встречу и свадьбу покатать не стыдно ,а очень даже весело и оригинально!
- adam1978
- Спасибо получено: 68
Гды это на дизеле положено менять через 20000 миль?
Если по мануалу то для нормальных условий через 15000 миль меняется масло , при этом промежуточная замена фильтра через 7500 миль...
Для тяжелых условий ( частые короткие пробеги, пробки, езда на непрогретом моторе и оффроуд, грузы )замена масла через 7500 миль, при промежуточной замене фильтра 3750 миль...
Ну амеры конечно юзают минералку...
Учитывая качество нашего топлива ,берем синтетику, и меняем ее через 6000 миль, промежуточную замену фильтра делать не нужно... Кашу маслом не испортишь!
- Ленчик
Про качество солярки... Ну я вообще забыла, что бывают заправки кроме Лука и ВР. Пока на их солярку не жаловался никто из мне знакомых людей.
- Otez Fedor
- Спасибо получено: 3
""Every Cummins 5.9L Turbo Diesel engine is designed for simple, easy maintenance.
A single top-load fuel filter with heater and water-in-fuel sensor has 15,000 mile (24,000 km) change intervals, matching the oil and oil filter change schedule.
You have the option of using either CI-4 or CH-4 engine oil at the stated intervals. If CI-4 or CH-4 oils are not available, you can use CG-4 oil, but drain intervals must be reduced to 7,500 miles (12,000 km).
Valves don't even need to be checked for adjustment until you've run 150,000 miles (240,000 km). ""
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
- Solarys
- Спасибо получено: 27
Энтузиазм заражает
- Solarys
cars.auto.ru/cars/used/sale/6545762-2643.html
Ее мы хотели посмотреть в пятницу - владелец сказал, что в пнд. ее приедут забирать из Челябинска. Машина была не под залогом, но обещанная. В понедельник ее сняли с продажи. Теперь вот появилась снова. Что думаете?
- ВадимQS
- Спасибо получено: 10
- Дядя Юра
dodgeram.ru/index.php?option=com_comprofiler&task=...e&user=342&Itemid=16
- Acidscorp
- Solarys
Ну кроме общих моментов для всех авто.
А еще: сервис Ремский он где? А сколько диагностика стоит, никто не знает?
- Александр ЮГ
- Спасибо получено: 678
Поморгать всеми лампами. Повключать все,что можно включить на заведенном двигателе и без.
По возможности проверить все резинки(пыльники) на вывернутых передних колесах и тд. Если резинки рваные, значит вероятно по времени до полугода прийдется менять узел который они закрывали, если сие не требуется уже щас. Предмет для торга !адназначна!
Так-же стоит простмотреть течи жидкостей на !прогретой! машине. Тоже не маловажно.
Все остальное смотреть надо со знанием дела: люфты, рейки и тд. Это уже к тем, кто реально в этом понимает. Стоит найти такого чела и взять с собой.
