Вопрос 1500 и power wagon
- lvovich
- Спасибо получено: 4
- Немцов
- Спасибо получено: 177
What, you ask, is the difference between a Dodge Ram and a PowerWagon ?? PW frame part # 55398868AC---Reg 2500 #55398813AC
About 2" taller, 12,000lb winch w/mounting brace between framerails,electronic disconnecting swaybar(for awsome articulation),electronic locking axles front & rear(for true 4-wheel drive),tow pkg, fully skidplated,forged one piece Alcoa rims w/internal beadlock lips,larger diameter(one ton) axleshaft in rear,160 amp alt,HD battery,4.56 gears,low range electronic recalibration of gas pedal sensitivity,more but thinner leafs in rear spring pack(for better articulation), 33" BFG All-Terrain tires. 78.016:1 crawl ratio. All for $6100.00 more! Oh yeah, almost forgot-Bilstein shocks. Gear ratios: 1st 6.29:1 2nd 3.48:1 3rd 2.10:1 4th 1.38:1 5th 1.0:1 6th .79:1.. Rev 5.74:1.
- Interceptor
- Спасибо получено: 27
Игорь пишет: ПВха это Машина! У меня 2005 года был. С асфальта на грейдер слетаешь, на 80-100 км/ч вообще не ощущаешь разницы. Если 60 и меньше идешь - трясет.
Если один и без груза, в городе 18-22 литра на сотню ест, по трассе при скорости 110-120 км/ч где то 12-13. А вот с полным кузовом, 4 человека и прицеп под тонну - 28-30. Но с таким баулом на одной машине не уедешь, так что в принципе не много он жрет.
Едет Очень хорошо, с силовыми бамперами оставить в лесу просеку не проблема . Сидел на пузе всего один раз на снегу в поле, всю ночь. Но там снег был из пяти слоев - бетон/пухлый.
Игорь, привет... странный ты расход пишешь... в городе меньше 30 НИКОГДА.... город 30-40.... трасса в лучшем случае 20-25 (это 80 км/ч на круизе)....
- Игорь
- Спасибо получено: 67
Да, чего то я попутал, наверное с крузаком. По трассе 18-22 при 110-120. Если в натяжечку идешь, то как раз 18 получается. Я как раз один в Костромскую охотиться ездил, шел ночью, считал по баку и километражу, не по датчикам.
А в городе как ездить, но 30 никогда не было. Где-то 24-26, но я и не гонял на нем особо.
А вот если с дорог слезаешь, да на полном. За три дня езды - по близлежайшим водоемам, лабазам и один день загонов больше половины бака улетало.
- XGhosT
- Спасибо получено: 37
Город с пробками и кондеем - 25
Трасса 14-16 (13 пустой и 90 км-ч).
Ну а если с трассы съехать то там зависит от дороги ))
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
Не ВЕРЮXGhosT пишет: 35", прописаны.
Вчера приехал с югов, 1500 км., так вот: 90-100 км/ч - меньше 20 на круизе не показывал, на 120 - 22 л./100 км.
Расскажите - что с машиной?
- XGhosT
Но я промывку обчно на всех своих машинах 2 раза в год заливаю.
бензин 92й.
За сотню если то да, расход растет сильно.
А в городе сколько выходит ?
Да, у меня тент. Может в аэродинамике дело ? Она и так от шкафа ))
Резина какая и сколько качаешь ?
- Игорь
В городе 28-30, кузов плоский (крышка), колеса 315/70-17 прописаны, давление 2,5, резина BFG ATXGhosT пишет: Ничего. Один раз свечи менял и заливал промывку инжекторов (штатно, Hi-gear).
бензин 92й.
- XGhosT
резина Cooper STT New той же размерности, перед 2,6 зад 3,0.
Причем сопротивление качения у этой резины просто дикое, думаю на BFG было бы меньше 25
- Stanely Steel
- Спасибо получено: 11
Съездили с клубнем в Карелию через Питер 1800 км., скоростной режим 80 населенный пункт, 110-130 км/ч. Средний расход получился 19,7. У клубня на ПВ 2008 расход больше, сколько конкретно, не уточнял, знаю, т.к. он всегда раньше на заправку просился.
При всём при этом, до Карелии ездил на "Поле Боя" в Волоколамск по новой риге, почти всегда 130км/ч, кроме мест ремонта - средний расход получился 16л. ровно. Зависит от трассы.
