Если вы хотите приобрести Dodge Ram и сомневаетесь в правильном выборе, как самого автомобиля, так и его модификации - вам сюда.
Важно Вопрос по коробке
- rabbit
15 года 1 мес. назад #17028
от rabbit
rabbit ответил в теме RE: Вопрос по коробке
вобше у меня кробка 545rfe машина по вину 2004 по документам 2003.она очень странно умерла передачи работали через раз т.е то норм то он их просто путал и пятаямпросто пропадала
- taras
- Странник
- Спасибо получено: 109
15 года 1 мес. назад #17049
от Странник
Странник ответил в теме RE: Вопрос по коробке
Че-то судя по дефектам не факт,что виноват сам механизм.Тут надо смотреть в двух областях:
1.Блок соленоидов,пульсгенераторы(датчики вращения).Это более легкий
2.Проводка,всмысле машинный жгут на предмет нормально прикрученных масс и плюсов(в комп. АКПП их приходит несколько).Бывает такая фигня,отходит какая-нить масса,но малый контакт есть.При этом комп. обрывов не фиксирует,но и нормальную мощность сигнала выдать не может.Коробка при этом так весело глючит.Это поганый и очень трудноопределимый дефект.Удачи!
P.S.А коробочки наши по сравнению с вольвовскими-эталон разумной конструкции и надежности!
- rabbit
15 года 1 мес. назад #17052
от rabbit
её когда разобрали выеснилось что сгорели фрикционные диски и гидротрансформатор
- Странник
15 года 1 мес. назад #17054
от Странник
Это понятно.Вопрос только в том,почему они сгорели?Само по себе ничего не горит.Горит из-за нехватки рабочего давления.А причин его уменьшения может быть несколько.
- rabbit
15 года 1 мес. назад #17056
от rabbit
сгорели по тому что ненадо было жечь резину стоя на месте на сухом осфальте
- Валера
- Спасибо получено: 140
15 года 1 мес. назад #17061
от Валера
Валера ответил в теме RE: Вопрос по коробке
Действительно хотелось бы узнать у специалистов, что вредно для наших коробок, а что они могут стерпеть. Можно ли например зажать тормоз, поднять обороты до скажем 1500 хотя бы, а потом резко бросить тормоз и нажать газ ?
- rabbit
15 года 1 мес. назад #17062
от rabbit
до того как она сгорела я делал тоже самое и примерно в момент когда стрелка тахометра показывала 1500 задн ачинал проворачивать а сам додж стоял на месте в таком режиме коробки хватило на27тыс миль
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
15 года 1 мес. назад #17068
от Car-a-puzz
Car-a-puzz ответил в теме RE: Вопрос по коробке
rabbit писал(а):
очень похоже, что коробку приговорили зря.....большая уверенность - проблема чисто электрическая.
- Car-a-puzz
15 года 1 мес. назад #17070
от Car-a-puzz
Валера писал(а):
Это похоже на рекомендацию: "Хочешь угробить АКП - спроси меня как!"
- Antar
- Спасибо получено: 752
15 года 1 мес. назад #17075
от Antar
Antar ответил в теме RE: Вопрос по коробке
А вместо ремонта механическую коробку можно воткнуть?
- Car-a-puzz
15 года 1 мес. назад #17076
от Car-a-puzz
Antar писал(а):
можно, но цена вопроса думаю не порадует....
- Antar
15 года 1 мес. назад #17077
от Antar
А ремонт АКПП цена радует?И надёжность после ремонта.
- Car-a-puzz
15 года 1 мес. назад - 15 года 1 мес. назад #17080
от Car-a-puzz
Antar писал(а):
может и не радует, но отремонтировать АКПП горазо дешевле, нежели приобрести МКП + педальный узел + работы по внедрению + перепрошивка мозга (иначе весь букет кодов по коробке будет висеть на приборке в виде "джеки чана" ).
ну и вообще, честно говоря, странное рассуждение.....а цены на продукты в магазинах вызывают бурю радостных эмоций? а бензин и коммунальные платежи?
- Antar
