Вопрос Штатные ходовые огни???
- dvk
- Спасибо получено: 23
12 года 6 мес. назад #97440
от dvk
dvk создал тему: Штатные ходовые огни???
Курил мануал, и натолкнулся на пунктик, что в автомобилях, предназначенных для канады, после запуска движителя, загораются дневные ходовые огни..
интересно нельзя ли магическими манипуляциями как-то включить эту функцию?
наверняка ведь что-то предусмотрено..?
- Stepan
- Спасибо получено: 86
12 года 6 мес. назад #97443
от Stepan
Stepan ответил в теме Штатные ходовые огни???
Надо Front Module Control поставить канадский !
Это блок, который стоит сбоку на блоке предохранителей...
При этом ближний будет гореть в полнакала постоянно ...
- dvk
12 года 6 мес. назад - 12 года 6 мес. назад #97444
от dvk
dvk ответил в теме Штатные ходовые огни???
опа.. а... партнамбер имеется?
пойду поищу в каталоге...
- Stepan
12 года 6 мес. назад #97445
от Stepan
Поищи канадскую машину и возьми от нее вин, а по вину уже подобрать можно...)
- Рыбак
- Партнер
- Спасибо получено: 964
12 года 6 мес. назад #97533
от Рыбак
Рыбак ответил в теме Штатные ходовые огни???
Можно, кстати, вроде как сделать на 2009 плюс модельный год - вроде как Баночкину у официалов сделали. Он хвастал. Устройство, вернее "реле дневного света" - правильно называется DRL - "day light relay", подаёт на лампы дальнего света 6 Вольт. В Канаде обязательное включение фар, поэтому все автомобили для канадского рынка оборудованы DRL.
- dvk
12 года 6 мес. назад #97596
от dvk
Блин ,что-то перерыл весь каталог и с канадскими винами.. не могу найти это реле..
- dvk
12 года 6 мес. назад #97597
от dvk
Вобщем покурил забугорные форумы на эту тему.. пишут, что -
на старых рэмах до 03 года действительно ставилось реле, а вот с 03 года
эта функция включается вроде бы через сканер у официального дилера..
к сожалению в нашем регионе сканеров нету...
- Filkin
- Спасибо получено: 15
12 года 6 мес. назад #97629
от Filkin
Filkin ответил в теме Штатные ходовые огни???
так все таки, на дальний или на ближний?подаёт на лампы дальнего света 6 Вольт.
- Браза
- Спасибо получено: 276
12 года 6 мес. назад #97632
от Браза
Браза ответил в теме Штатные ходовые огни???
dvk писал(а):
Судя по фотке в профиле, на траке стоит TIPM. Функуция DRL действительно добавляется через скан.
Как алтернативный вариант - можно попробовать выдернуть разьем из переключателя света (просто отщелкнуть левую боковину торпеды и отсоединить). Система станет в "аварийный" режим, пропишет ошибку по отсутствию связи собственно с переключателем света, и будет включать габариты и фары при вкюченном зажигании. Если переключатель света подключить вновь - все вернется в штатный режим, а ошибка перейдет в состояние спорадической.
Насколько помню рецидивов никаких не возникает и переключение дальний/ближний работает, попробовать прямо сейчас не могу (трак не дома). Завтра, если не забуду.
- Рыбак
- Партнер
12 года 6 мес. назад #97647
от Рыбак
Filkin писал(а):
На лампы дальнего света 6 Вольт
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
11 года 6 мес. назад - 11 года 6 мес. назад #154652
от ЯШа
ЯШа ответил в теме Re: Штатные ходовые огни???
прокатит у нас на 07 году такая схема DRL?
i00.i.aliimg.com/img/pb/103/548/402/402548103_832.jpg
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
11 года 6 мес. назад #154686
от SinnerSpinner
SinnerSpinner ответил в теме Re: Штатные ходовые огни???
У меня на американце 2010 года DRL включаются в автоматическом режиме фар при включении передачи. Вы не этого хотите?
- dvk
11 года 6 мес. назад #154690
от dvk
dvk ответил в теме Re: Штатные ходовые огни???
да.. вот это было бы не плохо..
- SinnerSpinner
11 года 6 мес. назад #154692
от SinnerSpinner
У меня оно так и было.
В режиме AUTO днём при включении передачи загораются ДХО, при включении поворотника соответствующая фара гаснет. Ночью после запуска двигателя включается ближний, даже в паркинге. А что-то (сейчас точно не помню) горит вообще при любых положениях выключателя фар. По-моему, это ближний ночью в Drive.
- Mikail
- Спасибо получено: 16
11 года 6 мес. назад #154697
от Mikail
Весьма удобно , один раз включил авто режим и забыл про этот переключатель...
Вот бы еще датчик дождя и был бы кайф
Mikail ответил в теме Re: Штатные ходовые огни???
Да да, мне так же все компом прошили, при включении передачи включается в пол накала свет ...SinnerSpinner пишет: У меня оно так и было.
