Вопрос Не горит значек 4WD.
- Яков
- Спасибо получено: 11
14 года 2 мес. назад #45840
от Яков
Яков создал тему: Не горит значек 4WD.
Друзья! Сегодня пропал значек на приборной панели.Днем когда выезжал,горел этот значек на приборке.Выехав на оттаявшую дорогу отключил передок(значек погас).А потом когда машину ставил на место (без передка не заехать),включил полный привод а значек так и не загорелся.
Что может быть?
Куда лезть?
Что смотреть и проверять?
Что может быть?
Куда лезть?
- long
- Спасибо получено: 59
14 года 2 мес. назад - 14 года 2 мес. назад #45847
от long
long ответил в теме Не горит значек 4WD.
Было тоже самое. На раздатке стоит датчик ( люгушка) он у меня накрылся. Датчик заказывал ,замена заняла 2 минуты.
- Пауль
- Спасибо получено: 17
14 года 2 мес. назад - 14 года 2 мес. назад #45848
от Пауль
Пауль ответил в теме Не горит значек 4WD.
и лампочка может перегореть...в панели приборов при покупке заменил 5 лампочек из 11
- long
14 года 2 мес. назад #45850
от long
Пауль писал(а):
4wd Загарается на дисплее! Там нет лампочки.и лампочка может перегореть...в панели приборов при покупке заменил 5 лампочек из 11
- Пауль
14 года 2 мес. назад - 14 года 2 мес. назад #45851
от Пауль
long писал(а):
тады ой....у мну 4х2 ни дисплея тебе ни лампочки
- long
14 года 2 мес. назад #45853
от long
Проверить элементарно! Надо снять фишку с датчика и замкнуть контакты.
- Яков
14 года 2 мес. назад #45859
от Яков
Яков ответил в теме Не горит значек 4WD.
long писал(а):
С какой стороны?
ОК. датчик на раздатке?Проверить элементарно! Надо снять фишку с датчика и замкнуть контакты.
С какой стороны?
- Рыбак
- Партнер
- Спасибо получено: 964
14 года 2 мес. назад #45861
от Рыбак
Рыбак ответил в теме Не горит значек 4WD.
Аналогичная история - тоже не работает датчик, смотрел Андрей Питерский, будешь заказывать - бери 2 (два) датчика, один Рыбаку..
- long
14 года 2 мес. назад #45864
от long
Magnum писал(а):
С какой стороны?
- Яков
14 года 2 мес. назад #45875
от Яков
Рыбак писал(а):
ОК.Аналогичная история - тоже не работает датчик, смотрел Андрей Питерский, будешь заказывать - бери 2 (два) датчика, один Рыбаку..
- Яков
14 года 2 мес. назад #45876
от Яков
С какой стороны?
- Volk686
- Спасибо получено: 36
14 года 2 мес. назад #45882
от Volk686
Volk686 ответил в теме Не горит значек 4WD.
Если кто скинет номер данного датчика, то буду очен признателен!!!
- DIMON
- Рыбак
- Партнер
14 года 2 мес. назад #45886
от Рыбак
Мы с Андреем Питерским найти не смогли...
Там два варианта датчика - вакуумный и электронный
- Volk686
14 года 2 мес. назад #45892
от Volk686
Там надо смотреть какой к каой машине! Видимо от раздатки зависит...
