- Свет и электрика
- Проводка в задней пассажирской двери ( дефекты )
Вопрос Проводка в задней пассажирской двери ( дефекты )
- Артем
- Спасибо получено: 505
9 года 1 мес. назад #353349
от Артем
Артем создал тему: Проводка в задней пассажирской двери ( дефекты )
Доброе.
Тут навеяло написать об этом , нигде не видел , а проблема есть.
Значит мы имеем авто 2006 года ( но думаю это касается и других) Задняя пассажирская дверь за водителем.
Болезнь . Не работает динамик , эл. привод замка, стеклоподъемник ну и другие электродетали.
Проблема. Это электро проводка , та ее часть , которая находится в резиновом чехле между дверью и стойкой. Эта проблема выражена очень ярко тем , что эти провода спрятаны и типа ломаться тама нечему. А вот как раз там они и ломаются в первую очередь. Ремонт занимает в районе часа. Снятие резиновой гофры происходит с того, надо вытащить разъем ( который находится в стойке) При открытой двери слегка тянем гофру в сторону двери и видим маааленькую защелку. Нажимаем на нее плоской отверткой и одна часть выходит . Повторяме то же самое с противоположной стороны. А вытащив разъем его легче и отсоеденить и дальше работать с проводами. Потом снять обшивку двери ( снизу два самореза) и посередине ( в ручке торкс не помню на сколько() И вуоля обшивка снята. Затем аккуратно плоской отверткой нажимаем на основание гофры и утапливаем ее внутрь двери. И вытаскиваем ее. Для этого еще и снять динамик придется. Три самореза и все. Вытаскивть гофру можно на то место где стоял динамик. Отодвигаем гофру и видим кучу поломаных или наполовину отломаных проводов. Все эти провода чиним и в обратном порядке собираем.
Если интересно , и попросите фоток я все разберу ( для вас Любимых) и зафотаю.
Провода удлиняем и паяем или другим альтернативным путем ремонтируем.
Простите за то что поучаю это и так все знают , но почемуто никто не говорит.
С Низким поклоном.
С Низким поклоном.
Спасибо сказали: GUSI, panzerwagen, Тинки
- КАА
- Спасибо получено: 424
9 года 1 мес. назад #353355
от КАА
КАА ответил в теме Проводка в задней пассажирской двери ( дефекты )
Доброе! Изложено вроде все понятно но фото отчет думаю был бы не лишний для таких чайников как я по этому если не затруднит фотки в студию . С уважением.
- Артем
9 года 1 мес. назад #353367
от Артем
Артем ответил в теме Проводка в задней пассажирской двери ( дефекты )
Привет. Вот эта гофра.
А это , то как снимать эту гофру и видна защелочка вот на нее надо аккуратненько нажать плоской отверточкой.
С противоположной стороны виден конус. На него тоже аккуратненько надавить и внутрь двери утопить.
После отсоединения разъема.
А вот этим я ремонтировал.
Был куплен набор таких фиговин.
Зажигалочкой греешь и олово расплавляясь все это запечатывает . А термоусадка все держит.
На прямую ( два поломанных) провода лучше не соединять. Лучше еще доп. проводом это все крепить. ( вставлять между поломанными проводами) Не создается напряжение ( в смысле на разрыв) и спокойно будет дальше работать.
С Уважением.
С Уважением.
Спасибо сказали: michman2004
- madcat
- Спасибо получено: 28
9 года 1 мес. назад #353382
от madcat
madcat ответил в теме Проводка в задней пассажирской двери ( дефекты )
Была, какая история на первом РЕМе. Перестал работать центральный замок двери. Только по собственной лени не посмотрел сразу и заказал замок. Теперь в гараже валяется.
- Тинки
- Спасибо получено: 365
9 года 1 мес. назад #353389
от Тинки
Тинки ответил в теме Проводка в задней пассажирской двери ( дефекты )
от блин... только сегодня разбирал дверь заднюю правую. снимал разъем с замка двери, а вот проверить провода в гофре не догадался. Правда у меня только центральный замок на той двери не работает. и как показал тестором из 4 контактов сигнал идет только на 2....или так и должно быть?
- КАА
9 года 1 мес. назад #353394
от КАА
Артем спасибо все наглядно и понятно
- panzerwagen
- Спасибо получено: 348
9 года 1 мес. назад #353395
от panzerwagen
panzerwagen ответил в теме Проводка в задней пассажирской двери ( дефекты )
Год назад перестал петь динамик правой задней двери, купил другой, поставил, не поет!
Залез в разъем, нашел сломанный провод, запел) Думал единичный баг, а тут эпидемия...
- michman2004
- Спасибо получено: 44
9 года 1 мес. назад #353530
от michman2004
michman2004 ответил в теме Проводка в задней пассажирской двери ( дефекты )
У меня левая задняя дверь то открывалась , то нет от центрального замка ,а теперь вообще перестала реагировать , проверю может причина тоже в проводе .
- michman2004
9 года 1 мес. назад #353531
от michman2004
а где такие фиговины с оловом и термоусадкой приобретал ?
- андрей
- Спасибо получено: 16
9 года 1 мес. назад - 9 года 1 мес. назад #353537
от андрей
андрей ответил в теме Проводка в задней пассажирской двери ( дефекты )
Возможно это проблема доводчика замка (ОН ВСТРОЕН В ЗАМОК И МЕНЯЕТСЯ ВМЕСТЕ С МЕХАНИЗМОМ) . я решил очень просто поставил дополнительный доводчик на рынке стоит 200 рублей у же 2 года полет нормальный
- андрей
9 года 1 мес. назад #353540
от андрей
michman2004 пишет: У меня левая задняя дверь то открывалась , то нет от центрального замка ,а теперь вообще перестала реагировать , проверю может причина тоже в проводе Возможно это .проблема доводчика замка (ОН ВСТРОЕН В ЗАМОК И МЕНЯЕТСЯ ВМЕСТЕ С МЕХАНИЗМОМ) . я решил очень просто поставил дополнительный доводчик на рынке стоит 200 рублей у же 2 года полет нормальный
- Артем
9 года 4 нед. назад #353769
от Артем
Доброе.
Ребят это проблема ( как показывает жизненный опыт) всех машин абсолютно всех. ПРОВОДКА В ГОФРЕ.
Спецом лезть не нужно. Но если какой элемент (элетро) не работает , то первым делом ТУДА.
Значит по этим термо усадкам. Я их покупал на ебее. Но мне кааца што бывает и лучше. Потому как , когда мне ремонтировали побитые провода вискомуфты там олово расплавлялось по моему от взгляда на него, а эти ( что на фото) приходиться сильно подогревать.
Если есть у кого выход на эти штуки я бы про запас прикупил бы. Очень ну очень очень удобные штучки.
С Уважением.
С Уважением.
- andrey
4 года 2 мес. назад #439192
от andrey
andrey ответил в теме Проводка в задней пассажирской двери ( дефекты )
У меня правая задняя перестала реагировать на центральный замок. Проводку в гофре прозвонил- все ок. Подскажите, что делать?!
- Петр33
- Спасибо получено: 132
4 года 2 мес. назад #439205
от Петр33
Петр33 ответил в теме Проводка в задней пассажирской двери ( дефекты )
На 08 годе тоже было такое сначала замки глючили потом отказали и по очереди все отхлебнуло .но только на задних дверях.на передних все было хорошо.я еще помню очень удивился как такое возможно,а оказывается это болезнь.
