Три клубные группы в Телеграм: Ремонт и тюнинг RAM, Мероприятия RDRC и Троллбокс. Подробности – на форуме.
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
ТЕМА: Брелок с тремя кнопками как прописать ? Ну и заодно автозапуск, 2005г.
Брелок с тремя кнопками как прописать ? Ну и заодно автозапуск, 2005г. 7 года 2 нед. назад #109216
  • XGhosT
  • XGhosT аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:37
Захотел себе еще один родной брелок-открывашку.
Трехкнопочный, простой (on-off-panic). Они совместимы с четырехкнопочными ?
Китайцы барыжат их пачками.
Как его (брелок) потом прописать - надо ехать к сигнальщикам или
можно самому с использованием шаманского бубна ?
Озаботился заодно и автозапуском.
Нашел такой, кто пробовал ?
Спасибо сказали: Владислав
Брелок с тремя кнопками как прописать ? Ну и заодно автозапуск, 2005г. 7 года 2 нед. назад #109248
  • Andrey
  • Andrey аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:401
сесть в машину, закрыть двери (на замок)
пристегнуть ремень
включить зажигание в РАН, но не заводить
взять ЛЮБОЙ брелок.
нажать АНЛОК и держать 4-10 секунд. потом, не отпуская, нажать ПАНИКА и держать секунду.
бикнет - вошли в режим.
начинаем программирование
берем брелок и нажимаем и отпускаем ЛОК и АНЛОК одновременно
бикнет - сигнал принят.
нажимем любую кнопочку .
бикнет - записали.
и ТАК можно записать до 4 брелков.
выключаем зажигание
включаем зажигание в ОН на минуту.
выпиваем пивка и идем по своим делам.
Спасибо сказали: Olekos 9-12, Владислав
Брелок с тремя кнопками как прописать ? Ну и заодно автозапуск, 2005г. 7 года 2 нед. назад #109250
  • Браза
  • Браза аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:271
Приведенный по ссылке комплект здорово напоминает обычную дешевую сигналку, слегка заточенную под конкретный автомобиль. Может не прав, не пробовал.
Плюс, если ключ с транспондером (серый) - придется отдельно докупать и приделывать обходчик, об этом сказано в описании.
Вообще, существуют оригинальные комплекты для дистанционного запуска, ориентировочно:
82208863AG + 82208859AB
www.mopar-accessories.com/en-us/82208863AG/partinf...roupId=3314&pc=39471
Или просто поставить нормальную, взрослую, сигналку с автозапуском.
Брелок с тремя кнопками как прописать ? Ну и заодно автозапуск, 2005г. 7 года 2 нед. назад #109253
  • Wladziu
  • Wladziu аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:118
    • Dodge Ram 2500 (2002—2008)
13. Turn the ignition to the OFF position or wait 60 seconds to exit program mode.
14. Your vehicle will remain in program mode for up to 60 seconds from when the original chime (i.e. Step #7) was heard. After 60 seconds, all programmed fobs will function normally.
Я так понял, что для выхода из режима программирования либо выключить зажигание, либо подождать 60 сек.
И вообще на все программирование дается 60 сек. Так?
Брелок с тремя кнопками как прописать ? Ну и заодно автозапуск, 2005г. 7 года 2 нед. назад #109290
  • Andrey47rus
  • Andrey47rus аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:150
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
пристегнуть ремень
взять ЛЮБОЙ брелок.
бикнет - записали.
выключаем зажигание
а на 2009м годе получитса ?
а на 2009м годе получитса?
я так понял только брелок будет работать? (открыть закрыть)
а имобилайзер то не пропишетса так?
Брелок с тремя кнопками как прописать ? Ну и заодно автозапуск, 2005г. 7 года 2 нед. назад #109291
  • Andrey
  • Andrey аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
почти. просто если в течение 60 секунд ничего не делать, произойдет автовыход из режима программирования
Re: Брелок с тремя кнопками как прописать ? Ну и заодно автозапуск, 2005г. 5 года 3 нед. назад #271624
  • PIRAT
  • PIRAT аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:102
А вот еще вопрос в тему: как поменять батареечку в ключе рыбке? Подскажите пожалуйста!
Re: Брелок с тремя кнопками как прописать ? Ну и заодно автозапуск, 2005г. 3 года 7 мес. назад #365845
  • Михаил
  • Михаил  аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:6
А на 2009 год возможо таким способом прописать ключь?! или надо обязательно на сервис ехать?!
Re: Брелок с тремя кнопками как прописать ? Ну и заодно автозапуск, 2005г. 3 года 5 мес. назад #372339
  • tsyden
  • tsyden аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:200
    • Dodge Ram 2500 (2010—2013)
Народ вопрос! машина додж рам 2500, регулар, 5,7
есть такая штука от купленной в разбор машины..
у меня есть один только брелок с кнопками открыть и закрыть которые в итоге не работают и приходится закрывать на ключ (самый пустой Рам с веслами на открывание зеркал) ключ с логотипом от jeep.
купил на разборке модуль и ключ...в нем есть еще кнопка "паника"...
подсоединил блок, завел...поработал и заглох....сигналка глушит...
стоит ли обходить сигналку или же взять и прописать к старому родному блоку брелок?
Брелок с тремя кнопками как прописать ? Ну и заодно автозапуск, 2005г. 3 года 5 мес. назад #372348
  • Jeep-usa
  • Jeep-usa аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:413
если сможешь лучше прописать
Re: Брелок с тремя кнопками как прописать ? Ну и заодно автозапуск, 2005г. 3 года 5 мес. назад #372566
  • Dadu
  • Dadu аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:137
    • У меня нет рэма...
tsyden,
То, что куплено на разборе (на фото)-вещи одноразовые. Замок зажигания помнит вин той машины, где он стоял сначала.
А так как в иерархии системы сигнализации это главный модуль, то тебе придется все блоки подгонять под вин замка зажигания. Бесполезная работа, стоит дороже, чем купить новый замок зажигания.
Второй вариант-найти ключника, который сможет очистить память замка зажигания до состояния нового- ценник сопоставим с работой по варианту один.
Вариант третий- купить новых ключей и дописать их к твоему замку, на мой взгляд оптимальный- при условии, что замок зажигания исправен.
Спасибо сказали: tsyden, Владислав
Re: Брелок с тремя кнопками как прописать ? Ну и заодно автозапуск, 2005г. 3 года 5 мес. назад #372625
  • tsyden
  • tsyden аватар
  • Онлайн
  • Подробности
Исчерпывающий ответ- все что хотел знать услышал. Спасибо
Брелок с тремя кнопками как прописать ? Ну и заодно автозапуск, 2005г. 3 года 4 мес. назад #375845
  • Виталий
  • Виталий аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:5
    • Dodge Ram 1500 (2002—2008)
Я конечно очень извиняюсь, но где такой ключ с микросхемой купить, чтобы его подстроить под свой автомобиль, а то у моего ключа кажется заканчивается жизнь. Хлипок почему то.
Буду рад подсказкам
Брелок с тремя кнопками как прописать ? Ну и заодно автозапуск, 2005г. 3 года 4 мес. назад #375849
  • White ShadoW
  • White ShadoW аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:478
если хлипок, то надо искать оригинальный ключ. они нормальные по качеству. на ибее, к примеру есть.
более того, если хлипкость заключается только в корпусе, то можно отдельно там же на ибее корпус ключа купить и переставить начинку
Спасибо сказали: Виталий, Владислав
Брелок с тремя кнопками как прописать ? Ну и заодно автозапуск, 2005г. 3 года 4 мес. назад #375916
  • Виталий
  • Виталий аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
White ShadoW пишет:
Спасибо.
Не что й то со схемой внутри, не всегда срабатывает, внешне все окей. Не хочется как нибудь и где нибудь остаться стоять столбом у машины. Замена батареек при этом роли не играет.
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
Модераторы: Александр ЮГ, 555 (Сергей), mmax, badvik, Окорок, Эдуард, Чембар
Мероприятия
Просмотреть все мероприятия
Новые статьи
Однажды, молодой и небогатый парень Абе Сильва из города Альбукерке на юге штата Нью-Мексико начинался журналов "Truckin", продал свой Dodge Neon...
1080 Просмотров
Для тех, кто любит погорячее, подразделение Ram Trucks приготовило настоящий сюрприз, а именно мотор V8 7.0 под кодовым названием Banshee. В англий...
3299 Просмотров
Дни рождения
akkela (37), AleX HardY (35), Biggis (39), climber (44), Kostya S (43), MrVitaminnik (36), rezistors (39), Rodion (44), sem1980 (39), Sergei (43), sergo (64), Арсэн (36), Артем (37), Василич (56), Горький (34), Даниил (45), Денис (47), Темыч (44)
