Вопрос датчик давления в шинах
- Роман
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 158
6 года 8 мес. назад #415670
от Роман
Роман создал тему: датчик давления в шинах
приветствую вас, рэмоводы.
вышел из строя один датчик. приобрел новый.
датчик сам определится или его как то нужно активировать?
пока лежит в бардачке. иконка на панели не гаснет.
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
6 года 8 мес. назад #415672
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме датчик давления в шинах
Должен подцепиться сам, но для уверенности, перед установкой перепишите его номер на случай принудительной активации (прописки).
- shaman
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 265
6 года 8 мес. назад #415674
от shaman
shaman ответил в теме датчик давления в шинах
В бардачке нет давления , вот и не гаснет... у меня тоже один погиб... буду искать замену...
- Роман
- Живу я здесь
6 года 8 мес. назад #415685
от Роман
Роман ответил в теме датчик давления в шинах
понятно что нет давления. но и сообщения об отсутствии давления так же нет. как мигала иконка , так и мигает. потом переходит в режим постоянного свечения. сообщения о низком давлении нет.
- Сергор
- Спасибо получено: 19
6 года 8 мес. назад #415690
от Сергор
А как его прописывать?
Сергор ответил в теме датчик давления в шинах
Dim Ok Авто-Профит пишет: Должен подцепиться сам, но для уверенности, перед установкой перепишите его номер на случай принудительной активации (прописки).
6 года 8 мес. назад #415691
Прописывается диагностическим сканером.
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
6 года 8 мес. назад #415692
от Zhelezjakka
Zhelezjakka ответил в теме датчик давления в шинах
Друзья. на всякий случай) есть комплект рабочий датчиков)
56029398АВ
dodgeram.ru/kategorii-tovarov/zapchasti-na-dodge-r...B8%D0%BD%D0%B0%D1%85
56029398АВ
- Роман
- Живу я здесь
6 года 7 мес. назад #416647
от Роман
сегодня установил новый датчик. проехал пару км. не гаснет иконка. мигает и потом светится постоянно. пока так поезжу. потом сканер попытаюсь найти. сообщения о низком давлении нет.только звуковой сигнал звучит когда начинает мигать индикатор на панели.
первые два снимка мой старый датчик, два последующих- новый
- Роман
- Живу я здесь
6 года 7 мес. назад #416662
от Роман
датчик прописался сам после пробега порядка 5км. все работает.
