Вопрос Шпильки и гайки на 2500 12г.в.
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
8 года 1 мес. назад #387650
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Шпильки и гайки на 2500 12г.в.
Например autovektor.su/prostavki/?show=OK&pcd=8x165&diametr=125&pcd_out=0&height=0
Даже 40 мм не много - аналог диска с 0" вылетом. Одно время ездил с 50мм проставками, полет был нормальный
- Константин
- Спасибо получено: 14
8 года 1 мес. назад #387651
от Константин
Лажу гуглю, и не вижу таких на 30мм, начинаются от 40мм
А аналог вылета "0" заставит делать обязательно лифт? Т.к. при ходе подвески наверное будет задевать уже крыло.....
Да, и закидывать наверное борта будет дай бог. Что потянет Бушвакеры )
Вот и заказал резину, для ее установки нужно выложить еще тысяч 100....
Константин ответил в теме Шпильки и гайки на 2500 12г.в.
Dim Ok пишет: Например autovektor.su/prostavki/?show=OK&pcd=8x165&diametr=125&pcd_out=0&height=0
8 года 1 мес. назад #387652
Лифт ставить необходимости нет, ничего цеплять не будет, а на счет 30мм - размер не ходовой, но должны в природе быть. У Клубнгого Санчо именно такая конфигурация: 2500, штатные диски и 30 мм проставки (видел сам)
- Константин
8 года 1 мес. назад #387659
от Константин
Связался с Александром, он делал по спец заказу их и гайки к ним....Dim Ok пишет: Лифт ставить необходимости нет, ничего цеплять не будет, а на счет 30мм - размер не ходовой, но должны в природе быть. У Клубнгого Санчо именно такая конфигурация: 2500, штатные диски и 30 мм проставки (видел сам)
- Konstantin646
- Спасибо получено: 43
8 года 1 мес. назад #387671
от Konstantin646
Konstantin646 ответил в теме Шпильки и гайки на 2500 12г.в.
Может диски новые с нужным вылетом дешевле будет купить, чем шпильки с проставками?
- Константин
8 года 1 мес. назад #387685
от Константин
Если новый диск, то каждый от 25 т.р......
Явно не мой случай. Учитывая новое состояние заводских.
Улыбнуло )))Konstantin646 пишет: Может диски новые с нужным вылетом дешевле будет купить, чем шпильки с проставками?
