Вопрос Шпильки и гайки на 2500 12г.в.
- Karbotron
- Партнер
- Спасибо получено: 24
Длинные (50мм) и меньшего (23мм) чем штатные диаметра, вообщем в самый раз для твоего литья.Moose пишет: Ты имеешь ввиду короткие(штатные)?
Мне длинные для литья нужны.
Серег я у Алексея сегодня приобрёл одну шпильку, сгоняю на дачу проверю на штатных гайках и тогда буду к тебе стучаться.
- Moose
- Спасибо получено: 54
- Лентяй
- Спасибо получено: 42
- Moose
- Константин
- Спасибо получено: 14
шпильки на замену штатных на RAM 2500, 2010 г.в..
Необходима замена из-за планов установки колес 35-х на штатных 17-х дисках, соот-но планируются проставки на 16мм (для того что бы не цепляло), ну и как следствие необходима замена штатных шпилек.
Необходим диаметр забивной части шпильки и самой шпильки, длина новых шпилек, резьба я так понял 9/16" ?
Спасибо!
Мож кто ткнет на ссылку что мне надо, буду признателен.
- Moose
2. Поменять гайки можно только вынув полуоси.
- Konstantin646
- Спасибо получено: 43
Штатные покупал с год назад, цена где-то: задние 650 р, передние 1400 р.
- Константин
Демонтаж и монтаж шпилек со съемом ступиц и их нагревом? Тогда нужно будет все сальники еще менять...
- Konstantin646
- Константин
Да, длина новых шпилек должна быть на 16мм больше штатного размера.Konstantin646 пишет: Я менял несколько передних и задних. без демонтажа полуосей и ступиц, без нагрева. Но с передними пришлось помучиться, входят и выходят на пределе, с помощью чьей-то матери. А если будут длиннее штатных, наверно придется все разбирать.
ПС:
Да уж... надо было резину поуже заказывать ((( и не иметь геморрой в полном его проявлении...
вместо 315/70 взял бы 285 или 295 и было бы счастье....
- Константин
- Konstantin646
- Константин
ДА, я тоже думаю что размеры и вид узкой концевой части не важны поэтому нарисовал так грубо.Konstantin646 пишет: Вроде так, только размеры узкой концевой части чуть не так, но она не влияет ни на что. И границы разных участков по длине шпильки плавные (см фотки), я же условно поставил размеры без плавных переходов.
Спасибо, осталось найти где их купить или изготовить длиннее штатных......
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2F76.im...=1&lr=213&rpt=simage
- Константин
Первый раз слышу о подобных предложениях, прошу дать ссылку на данные продукты.Dim Ok пишет: А что мешает поставить готовые (с установленными шпильками) проставки толщиной например 30мм.? Максимум, с чем придется столкнуться - подрезать штатные шпильки не снимая со ступицы на 10-15 мм.
Если цена приемлема то почему бы и нет. только 30мм не много?
