- Шины и диски
- Установка грязевой резины на 1500
Вопрос Установка грязевой резины на 1500
- Андрей
9 года 3 нед. назад #353642
от Андрей
Андрей создал тему: Установка грязевой резины на 1500
Установил лифт 2 , можно ли на стоковые колёса r20, поставить резину 285 65 20
- Спасибо получено: 800
9 года 3 нед. назад #353644
от Александр
Александр ответил в теме Установка грязевой резины на 1500
Воспользуйтесь шинным калькулятором (их в инете очень много) для сравнения со стоковым размером.
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
9 года 3 нед. назад #353645
от АнатолиЧ
Андрей, нужно рассматривать конкретную модель резины..По размеру это получается 35-я..а по факту, если её поставить с 35-й шоссейкой рядом, "грязевка" будет заметно выше..
АнатолиЧ ответил в теме Установка грязевой резины на 1500
калькулятор показывает величину протектора колес ? Фигасе, до чего техника дошла..Воспользуйтесь шинным калькулятором
9 года 3 нед. назад #353658
от Александр
Анатолич, калькулятор дает понимание общего диаметра колеса....
- F470140
- Спасибо получено: 421
9 года 3 нед. назад #353672
от F470140
F470140 ответил в теме Установка грязевой резины на 1500
Надо понимать под какой диск берется резина.
Вылет какой, ширина обода?
У меня при установке 35 купер СТТ (ширина диска 10 дюймов и вылет -12) при вывороте колса цепляло об задний прилив на переднем подкрылке.И это при установке проставок в пружины. Перестало цеплять когда поставил 2-х дюймовый бодик.
Но это 35-дюймовый купер и это -12 вылет. Возможно на другой резине и с другим вылетом все будет иначе.
И с другой шириной диска.
Короче....
Вообще уместно было бы попросить клубней "дать померить" на любой клубной встрече.
Это если лень заморачиваться изучением вопроса и вникать.
Короче....
- badvik
- Спасибо получено: 1174
9 года 3 нед. назад - 9 года 3 нед. назад #353685
от badvik
badvik ответил в теме Установка грязевой резины на 1500
Можно, 285/65 встает вообще без проблем, хоть на 8, хоть на 8,5. По форумам - нигде не задевает.
p.s. в таком размере немного моделей, все они примерно 34,5*11,5.
p.p.s. вопрос 285/65, 295/60, 295/65 проштудирован досканально, сам в поисках, только АТ.
- андрей
- Спасибо получено: 16
9 года 3 нед. назад #353688
от андрей
андрей ответил в теме Установка грязевой резины на 1500
у меня стоят 35 12.5 20 проблем нет . разгон чуть медленней ест больше шумнее но привык 3 сезона откатал
- Андрей
9 года 3 нед. назад #353714
от Андрей
Андрей ответил в теме Установка грязевой резины на 1500
Всем спасибо,как поставлю, отпишусь
- АнатолиЧ
9 года 3 нед. назад #353733
от АнатолиЧ
Вить, а ты "муды" не мерил ?
badvik пишет: Можно, 285/65 встает вообще без проблем, хоть на 8, хоть на 8,5. По форумам - нигде не задевает.
- badvik
9 года 3 нед. назад #353748
от badvik
Нет, Саш, но по данным производителей, там разница к АТ минимальна (34,7 самое большое, что я видел). Нам, в плане "терок" больше критична именно ширина. Амеры как раз в основном и ездят на МТ, жалоб нет.
295/65 - возможны, но в основном по подкрылку при полном выверте, что при желании легко правится.
p.s. единственное, как они пишут, все машины у нас разные - но критичного ничего нет.
Андрей, смотри спеки на сайте производителя. Что ставить собираешься?
- Андрей
9 года 3 нед. назад #353759
от Андрей
В планах хочу поставить Goodyear wrangler duratrac 285 65 20 , а вот диски в наличии нашёл в рамтраке с et 20 20х9,5
- badvik
9 года 3 нед. назад #353767
от badvik
Дуратраков нет 285/65, только 285/60. Высота 33,5 встанут только в путь.
- АнатолиЧ
9 года 3 нед. назад #353773
от АнатолиЧ
По моему опыту была такая фигня..
Ставил на машину (не РАМ) Прокомп XAT 37х12х5х17. Нормально ехало. Потом поставили 36х12.5х16 "семены" - стало сильно задевать.
Понятно, к чему я ?
Понятно, к чему я ?
- badvik
9 года 3 нед. назад - 9 года 3 нед. назад #353776
от badvik
Нет, Саш, я лично не понял. Резина разная у производителей, я уже писал, размер на боковине имеет точность лишь условную. У одинх производителей 35/12.5 - это 12,3, у других это почти 13, а учитывая что такая ширина уже кризис, 0,7 и сыграют решающую роль. 285/60-65 - это очень большой запас, даже на стоке, не говоря о 2". Я про РЭМ.
- АнатолиЧ
9 года 3 нед. назад #353778
от АнатолиЧ
ок, ладно. Дождемся чего намеряет ТС ))
