Вопрос Проблемы с бензонасосом.
- warrior666
4 года 3 мес. назад #438558
от warrior666
warrior666 создал тему: Проблемы с бензонасосом.
Доброго всем дня. Хочу поделиться своей проблемой, может кто поможет.
У меня РАМ 1500 2010 года 5.7 HEMI c газовым оборудованием. За полтора года поменял три насоса, последний прослужил полтора месяца (покупал только оригиналы).
Что происходит не понятно. Может кто то сталкивался с похожей ситуацией.
СПАСИБО.
СПАСИБО.
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
4 года 3 мес. назад #438559
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Проблемы с бензонасосом.
Один из вариантов ,блок предохранителей
Спасибо сказали: warrior666
- Егор
- Спасибо получено: 212
4 года 3 мес. назад #438577
от Егор
Егор ответил в теме Проблемы с бензонасосом.
Была такая же проблема, осмотрите внимательно штекер сверху бака. У меня он был оплавлен и похоже поэтому "умирал" насос. А вы проверяли насос после того, как вытащили его из бака?
- warrior666
4 года 2 мес. назад #438603
от warrior666
warrior666 ответил в теме Проблемы с бензонасосом.
у насоса были трещины в местах крепления пружин и направляющих. и ещё такой момент: подсоединили насос к аккамулятору, ударишь по нему, некоторое время работает, но потом отключается и что бы запустить опять надо бить по нему. разъёмы на баке нормальные.
- Егор
4 года 2 мес. назад #438605
от Егор
Проверьте предохранитель, похоже что насос тупо сгорает от перенапряжения. Какой номинал предохранителя стоит на бензонасос? Насос в сборе меняется?
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
4 года 2 мес. назад #438606
от АнатолиЧ
Нужно проверить потребление тока насосом..
Хотя 3 насоса это уже ненормально
АнатолиЧ ответил в теме Проблемы с бензонасосом.
Это больше похоже на износ щеточного узла.warrior666 пишет: у насоса были трещины в местах крепления пружин и направляющих. и ещё такой момент: подсоединили насос к аккамулятору, ударишь по нему, некоторое время работает, но потом отключается и что бы запустить опять надо бить по нему. разъёмы на баке нормальные.
