Вопрос Загорелась масленка на панели.
- Евгений
- Спасибо получено: 45
5 года 1 нед. назад #433166
от Евгений
Евгений создал тему: Загорелась масленка на панели.
Ехал сегодня с работы домой, пытался проскочить на желтый, но в последний момент увидел на машину ДПС, стоящую за светофором. Пришлось оттормаживаться аж со скрипом шин и стуком абс. Ехал где то 50-60 км\ч.
И тут на панели появляется красная масленка. На газ машина не реагирует, под педалью будто кирпич лежит. Посмотрел давление масла - ноль. Заглушил, завел машину - все ок. Масленка пропала, давление в норме. Доехал до дома без приключений.
Что это было? Стоит ли готовиться к ремонту или просто масло отлило от насоса из-за резкого торможения и он вырубился?
- Спасибо получено: 800
5 года 1 нед. назад #433167
от Александр
Александр ответил в теме Загорелась масленка на панели.
Контакты.....
Масло так не может откатить
- Евгений
5 года 1 нед. назад #433168
от Евгений
Евгений ответил в теме Загорелась масленка на панели.
Контакты чего?
5 года 1 нед. назад #433169
от Александр
Датчика
- Евгений
5 года 1 нед. назад #433170
от Евгений
А где он? Сам я смогу без инструмента или подъемника контакты посмотреть, потрогать, почистить? Или все же лучше на сервис заехать поскорее?
- Роман
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 158
5 года 1 нед. назад #433171
от Роман
Роман ответил в теме Загорелась масленка на панели.
у меня при запуске двигателя может стрелка не сработать. глушу и запускаю. все норм. датчик менял. чистил контакт. ничего не помогает. при ниже -10 всегда двойной запуск. иначе не работает
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
5 года 1 нед. назад #433172
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Загорелась масленка на панели.
Проверь уровень масла в двигателе.
- Евгений
5 года 1 нед. назад #433173
от Евгений
Это мне, Дим?
5 года 1 нед. назад - 5 года 1 нед. назад #433177
Привет, даЕвгений пишет: Это мне, Дим?
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
5 года 1 нед. назад #433179
от АнатолиЧ
Спасибо, поржал.
АнатолиЧ ответил в теме Загорелась масленка на панели.
Евгений пишет: или просто масло отлило от насоса из-за резкого торможения и он вырубился?
Спасибо, поржал.
- Евгений
5 года 5 дн. назад #433283
от Евгений
В общем, масло оказалось на риске ADD. Чуть ниже середины между выштамповками на щупе. Долил, пока мониторю. Как раз пригодились пол литра с прошлого ТО.
- Странник
- Спасибо получено: 109
5 года 5 дн. назад #433284
от Странник
1.Не включилась вовремя система холостого хода(чистим-меняем дроссельную заслонку)
2.Не отключилась вовремя блокировка гидротрансформатора акпп.Для начала контролируемых уровень масла в коробке,если в норме,то возможны вопросы к коробке.
Но для начала спровоцируйте повторение резких торможений и проверьте повторится ли глюк.
Странник ответил в теме Загорелась масленка на панели.
Вы ищете проблему там где её нет.Никакой уровень масла не при чем.Вы же все увидели,но выводы сделали не те.Горящая масленка,курпич под педалью-у вас при резком торможении просто заглох двигатель.А возможные причины двеЕвгений пишет: В общем, масло оказалось на риске ADD. Чуть ниже середины между выштамповками на щупе. Долил, пока мониторю. Как раз пригодились пол литра с прошлого ТО.
Спасибо сказали: Евгений
- Евгений
5 года 5 дн. назад #433285
от Евгений
Спасибо.
И если повторится, то что делать?
И если не повториться, то какие выводы?
- Странник
5 года 4 дн. назад #433290
от Странник
Если повторится,то нужно разбираться в неисправности.А если не повторится,то простить машинке разовый каприз
- Евгений
5 года 4 дн. назад #433291
от Евгений
Хорошо, будем посмотреть .
