Вопрос Перезаряд генератора ????
5 года 8 мес. назад #425859 от grini
grini создал тему: Перезаряд генератора ????
РЕМ 1500 5.7 2013год
Подскажите пожалуйста
Может кто сталкивался, дает перезаряд генератор 17вольт. Куда смотреть?
5 года 8 мес. назад #425863 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Перезаряд генератора ????
Нууу как бы.. В ДубльГис, сервис потремонту генераторов :)
5 года 8 мес. назад #425873 от Александр
Александр ответил в теме Перезаряд генератора ????
Могу ошибаться, но по-моему зарядкой занимаются мозги - нет на гене никаких реле зарядок и прочего, у меня на 11 годе точно ничего нет.
5 года 8 мес. назад #425875 от grini
grini ответил в теме Перезаряд генератора ????
да там есть реле зарядки, но я незнаю где оно стоит
5 года 8 мес. назад #425899 от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Перезаряд генератора ????
в мозгах
5 года 8 мес. назад #425907 от Владимир
Владимир ответил в теме Перезаряд генератора ????
Реле зарядки в мозгах? круто, я в шоке, как вариант хорошему электрику вскрывать мозги и искать что сгорело, и как временная мера повесить какое ни будь сопротивление на обмотку возбуждения генератора.
5 года 8 мес. назад #425908 от Andrey
Andrey ответил в теме Перезаряд генератора ????
ну, скажем так, - его там вообще нет.
Комп банально меряет бортовое напряжение и исходя из его значения и и подключенных потребителей типа кондея, щеток, фар выдает сигнал возбуждения, регулируя генератор скважностью импульсов
5 года 8 мес. назад #425913 от АнатолиЧ
Andrey пишет: ну, скажем так, - его там вообще нет.
Хм.. Гена выдает напругу по ЧМ от мозгов ?
Прикольно…
5 года 8 мес. назад #425917 от grini
кто сталкивался куда имено лезть и что вскрывать?
5 года 8 мес. назад #425918 от Andrey
В мозги. Читать текущие. Если комп видит низкую напругу, он будет разгонять гену. Ну и смотреть что по регулировке гены и что реально на обмотке возбуждения. Ну и ошибки,
5 года 8 мес. назад #425919 от Andrey
АнатолиЧ пишет:
Прикольно…
нет. Там шм
5 года 7 мес. назад #426040 от Jeep-usa
Можно все красиво написать))Но по сути,все управление находится в мозгах.А назвать это,можно как угодно
5 года 7 мес. назад #426044 от Дмитрий
Дмитрий ответил в теме Перезаряд генератора ????
grini пишет: РЕМ 1500 5.7 2013год
www.drive2.ru/o/b/505594480187933004/
генератор может выйти из строя - RECALL T 36
5 года 7 мес. назад #426056 от grini
у меня перезаряд, а если сгорят диоды не будет питания.
5 года 7 мес. назад #426085 от beetle
beetle ответил в теме Перезаряд генератора ????
The amount of direct current produced by the generator is controlled by EVR circuitry contained within the PCM. This circuitry is connected in series with the generators second rotor field terminal and its ground.
Voltage is regulated by cycling the battery positive path to control the strength of the rotor magnetic field. The EVR circuitry monitors system line voltage (B+) and battery temperature (refer to Battery Temperature Sensor for more information). It then determines a target charging voltage. If sensed battery voltage is 0.5 volts or lower than the target voltage, the PCM grounds the field winding until sensed battery voltage is 0.5 volts above target voltage. A circuit in the PCM cycles the battery positive (high side) of the generator field up to 400 times per second (400Hz), but has the capability to ground the field control wire 100% of the time (full field) to achieve the target voltage. If the charging rate cannot be monitored (limp-in), a duty cycle of 25% is used by the PCM in order to have some generator output (Refer to 08 - Electrical/8F - Engine Systems/Charging - Operation) for additional information.
Как то так
