Важно Внимание RECALL
6 года 8 мес. назад #415850 от Zhelezjakka
Zhelezjakka создал тему: Внимание RECALL
Друзья!
В мае вышел RECALL по системам безопасности .
Рекомендую провериться => www.mopar.com/en-us/my-vehicle/recalls/search.html
ps\ предлагаю здесь оповещать о выходе recall'ов
Спасибо сказали: IgSo, 555 (Сергей), silver31, KonstantinLis
6 года 8 мес. назад - 6 года 8 мес. назад #415928 от silver31
silver31 ответил в теме Внимание RECALL
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, где в Москве можно быстро и качественно исправить RECALL и нужно ли для этого заранее записываться к исполнителю?
6 года 8 мес. назад #415929 от El Cho
El Cho ответил в теме Re:RE: Внимание RECALL
silver31 пишет: Доброго дня! Подскажите пожалуйста, где в Москве можно быстро и качественно исправить RECALL и нужно ли для этого заранее записываться к исполнителю?
Официалы по реколам специализируются. Мне в Махоре на цветочном делали, записываться нужно.
Отправлено с моего BBB100-2 через Tapatalk
Спасибо сказали: silver31
6 года 8 мес. назад #415953 от Zhelezjakka
Zhelezjakka ответил в теме Внимание RECALL
В любом дилерском центре Chrysler
Я делаю в "Ирбисе", что на 47 км мкад
6 года 7 мес. назад #416985 от udalman
udalman ответил в теме Внимание RECALL
Всем привет!
Наткнулся на новость о новом RECALL.
Под отзыв попали пикапы Ram 2500, 3500, 4500 и 5500, выпущенные с заводов компании в период с 2013 по 2017 год на которых установлен дизельный двигатель V8.
Под отзыв попали 443 тыс. 712 автомобилей.
Производственный дефект был обнаружен в подшипниках водяного насоса, при работе они могут перегреваться и стать причиной возгорания.
Обладатели данных авто проверьте себя для успокоения!!!
Всем удачи на дорогах!!!
6 года 7 мес. назад #416990 от takeshi
takeshi ответил в теме Внимание RECALL
Дизельный V8 ?
Возгорание из-за заклинившей помпы?
6 года 7 мес. назад #416993 от udalman
takeshi пишет: Дизельный V8 ?
так в статьях написано!
"Под возгоранием производитель подразумевает как появление открытого пламени, так и появление запаха гари" - цитирую дословно!
6 года 7 мес. назад #416998 от Stel
Stel ответил в теме Внимание RECALL
Помогите разобраться... У меня вот такое высветилось.
чего должно вообще там быть ))) чтобы понимать пора ехать или нет...
5 года 2 мес. назад #431691 от Zhelezjakka
Новый Recall U61 May 23, 2018
Safety Defect/Non Compliance Description and Safety Risk
The fault handling strategy of the Engine Control Module (ECM) or PCM software in the affected vehicles does not remove positive torque requests from the engine controller if the CAN-C bus stops communicating while the cruise control is requesting positive torque. If the CAN-C bus stops communicating the cruise control may maintain current vehicle speed or possibly accelerate. If the driver does not shift to neutral or apply the brakes to stop the vehicle this condition can cause a vehicle crash without warning.
Repair Description
Inspect the software level of the ECM/PCM and, if necessary, perform a software flash on the ECM/PCM of affected vehicles to improve the fault handling so that if the CAN-C bus does stop communicating any active torque requests will be cleared
проверяемся
5 года 2 мес. назад #431698 от Plantaciy
Plantaciy ответил в теме Внимание RECALL
по отзывной подушки безопасности на 2008 год должны поменять?
5 года 3 нед. назад #432880 от Plantaciy
Мне все реколы устранили без проблем, единственное, что два раза приезжал по водительской стороне (бракованная деталь в первый раз пришла)
5 года 3 нед. назад #432882 от Евгений
Евгений ответил в теме Внимание RECALL
Полез смотреть этот отзыв, а увидел другой:
March 08, 2018
FCA Recall #
U04
NHTSA Recall #
18V-160
The front fuel tank strap frame T -Slot bracket on the above-mentioned vehicles may corrode permitting the front fuel tank strap to detach. With the front fuel tank strap detached, the rear strap primarily secures the fuel tank, however, the front of the fuel tank may be allowed to lower several inches. Detachment of the front fuel tank strap could potentially allow the front of the fuel tank to make contact with the ground, increasing the risk of a fuel leak. A fuel leak in the presence of an ignition source could result in a fire.
Repair Description
FCA US will conduct a voluntary safety recall to install a fuel tank strap reinforcement bracket on all of the involved vehicles. If the fuel tank strap is found to be disconnected from the original frame bracket, the front and rear fuel tanks straps as well as the locking nuts, will be replaced.
5 года 3 нед. назад #432891 от Stel
Пробил свой, выдал T79/NHTSA 17V-821 , говорится о каком-то штифте на коробке...
HOW DO I RESOLVE THIS IMPORTANT SAFETY ISSUE?
FCA will repair your vehicle [2] free of charge (parts and labor). To do this, your dealer will
replace the BTSI. In addition, your dealer will require your vehicle for proper check-in,
preparation, and check-out during your visit. Your time is important to us; please be aware that
these steps may require more time. The estimated repair time is one hour. We recommend that
you schedule a service appointment to minimize your inconvenience. Please bring this letter
with you to your dealership.
Чего с этим делать дальше?
5 года 3 нед. назад - 5 года 3 нед. назад #432896 от Andrey
Andrey ответил в теме Внимание RECALL
Stel пишет: Пробил свой, выдал T79/NHTSA 17V-821 , говорится о каком-то штифте на коробке...
Понимать, что на твоей машине есть риск снять коробку с паркинга, не нажимая тормоз
www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https...Mw045gWuz4gnQxUFvBxH
Либо самому купить запчасти и поменять, либо к диллеру на бесплатное устранение дефекта.
да. И штифт не на коробке, а в рулевой колонке. Стопор на кочерге. Суть - когда жмешь тормоз, электромагнит вытаскивает штифтик, который удерживает кочергу от перемещения
5 года 3 нед. назад #432897 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Внимание RECALL
Сделаете Т79, расскажите.
