Вопрос Непонятный свист.
6 года 8 мес. назад #415492 от Alter_Ego
Alter_Ego создал тему: Непонятный свист.
Приветствую, друзья.
Сегодня появился непонятный свист со стороны бардачка. Свист очень напоминает воздушный поток при сквозняке. Самое интересное, что наиболее отчетливо его слышно при скорости 64-65 км/ч. После этого сходит на нет. Вентиляторы печки выключал, климат выключал - не проходит, зараза. Что это может быть? Может у кого-нибудь было?
Спасибо.
RAM 1500 5,7, 2013 г.
6 года 8 мес. назад #415497 от Xvoch
Xvoch ответил в теме Непонятный свист.
Свист или гул? Может правый передний ступичный загудел!?
6 года 8 мес. назад #415500 от Alter_Ego
Alter_Ego ответил в теме Непонятный свист.
Xvoch пишет: Свист или гул? Может правый передний ступичный загудел!?
Не-е, именно свист "воздушного потока". Хотя.... Неделю назад поменял правую полуось... Но это точно не гул!
6 года 8 мес. назад #415587 от николай
николай ответил в теме Непонятный свист.
стекло когда треснуло свист с воем появился.......ушло с заменой стекла...сказали что герметик лопнул - плохой был видать
6 года 8 мес. назад #415618 от Alter_Ego
Спасибо. Стекло не лопнутое, но может и герметик.... Бум искать, откуда дует.
6 года 8 мес. назад - 6 года 8 мес. назад #415621 от А. Корчагин
А. Корчагин ответил в теме Непонятный свист.
Заднюю форточку не сдвинуло сместа на чуть чуть?!!
6 года 8 мес. назад #415671 от Alter_Ego
Алексей пишет: Заднюю форточку не сдвинуло сместа на чуть чуть?!!
Думал про форточку, но она плотно закрыта. Сейчас под подозрение попал люк.
6 года 8 мес. назад #415727 от SinnerSpinner
SinnerSpinner ответил в теме Непонятный свист.
Может новая антенна появилась?) И да, ступицы и редукторы тоже поначалу свистят
6 года 8 мес. назад - 6 года 8 мес. назад #415728 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Непонятный свист.
Для определения характера "свиста" рекомендую вывесить на подъемнике задний мост и оценить поведение автомобиля (посторонний звук) на вышеупомянутых Вами скоростях (60-70 км/ч). Если свист остался - проблема в трансмиссии или ДВС, свиста нет - ищем дальше несанкционированный приток воздуха.
P.S. На подъемнике положение раздаточной коробки ТОЛЬКО 2Н, режим стабилизации отключен.
6 года 8 мес. назад #415730 от Федя Дудкин
Федя Дудкин ответил в теме Непонятный свист.
Alter_Ego пишет: Приветствую, друзья.
Спасибо.
Ехал в Крым, то же самое услышал. Вернее даже не свист, а как будто высоковольтка под напряжением рядом. Она как раз рядом и тянулась на М4. Но оказалась не она.
Банально забился салонный фильтр! В кузове новый лежал, три минути и поехал далее. Свист тут же пропал!
Глянь, может салонник?
6 года 8 мес. назад #415785 от kay
kay ответил в теме Непонятный свист.
Хороший свист , стук, звук, ..наружу выйдет.
6 года 8 мес. назад #415791 от Alter_Ego
Спасибо за советы. Разбираюсь дальше. Все "окна", вроде, плотно прилегают. По поводу антенны... Новых антенн нет, но штатная- радио раскрутилась сильно. Сегодня подтянул. Завтра буду слушать.
Если не поможет, следующий шаг- заменю фильтр, а потом буду вывешивать машину на подъем.
6 года 8 мес. назад #415792 от Alter_Ego
Dim Ok Авто-Профит пишет: Для определения характера "свиста" рекомендую вывесить на подъемнике задний мост и оценить поведение автомобиля (посторонний звук) на вышеупомянутых Вами скоростях (60-70 км/ч). Если свист остался - проблема в трансмиссии или ДВС, свиста нет - ищем дальше несанкционированный приток воздуха.
Спасибо за совет. А почему отключить режим стабилизации? Чтобы не притормаживал колеса и не душил двигатель? Так, вроде, при вывешенных колесах, пробуксовки, которая может привести к заносу, быть не может. Спасибо еще раз!
6 года 8 мес. назад #415793 от Dim Ok Авто-Профит
На подъемнике машина никуда не едет, а ведущие колеса вращаются - "антибукс" воспринимает данную ситуацию как жуткий гололёд и ограничивает реакцию акселератора на действия водителя. Движение прекращается.
6 года 8 мес. назад #415794 от Alter_Ego
Dim Ok Авто-Профит пишет: На подъемнике машина никуда не едет, а ведущие колеса вращаются - "антибукс" воспринимает данную ситуацию как жуткий гололёд и ограничивает реакцию акселератора на действия водителя. Движение прекращается.
Спасибо, понял. Честно говоря, не думал, что настолько умная приблуда.
