- Особенности эксплуатации
- Полный привод
- RAM 2500 2010-2011 модельного ряда Full time
Вопрос RAM 2500 2010-2011 модельного ряда Full time
- Pit7
- Спасибо получено: 290
Подскажите, плз, есть ли у них комплектации с Full Time 4x4 и как ее заказать (в смысле, какие кодовые слова говорить американским братьям).
Опять же, вопрос к сервисменам: можно ли притащить сюда крайслеровскую раздатку фултайм и поставить здесь или лучше не заморачиваться?
- Captain Andrew
- Спасибо получено: 208
The 2011 Ram 1500’s basic 4wd system apportions power between the front and rear wheels for better traction, but does not have a center differential that would allow it to remain engaged on dry pavement without risking drivetrain damage. This is referred to as part-time 4wd.
However, the 2011 Ram 1500 is one of only three full-size pickups (the Chevrolet Silverado 1500 /GMC Sierra 1500 are the others) to offer the convenience of full-time 4wd that can be left engaged on dry pavement. The driver can still choose to run in 2ed, but full-time 4wd is an advantage because the driver doesn’t need to monitor weather and road surfaced to decide when 4wd should be engaged and disengaged. And when the bed isn’t weighed down, it allows better grip in rain or on damp pavement, where part-time 4wd wouldn’t be suitable.
Full-time 4wd had been standard only on the Ram 1500’s top-line Laramie model. For 2011 it’s standard on the Sport version, too, and is included with the SLT’s Big Horn package. Moreover, the full-time 4wd system is Chrysler’s new Active Transfer Case and Front-axle Disconnect setup.
Источник
- banochkin (Павел)
- Спасибо получено: 455
- Pit7
www.chryslercanada.ca/productinfo/contents/Press-R...AM_1500_HotSheet.pdf
www.chryslercanada.ca/productinfo/contents/Press-R...00-3500_HotSheet.pdf
Из этих доков следует, что Awd есть только у 1500-го, On-Demand Automatic 4X4. У 2500-х только парт.
Но все-таки надежда живет, готов заплатить за фулл-тайм раздатку. Интересует, собственно, возможность ее найти и установить...
- kot333
- Спасибо получено: 491
в итоге выяснилось что при настоящем фуллтайме передний мост долго жить не будет. крестовины это вам не шрусы. на буржуйском форуме где то целый тред был сошлись на том что это все от лукавого
- Pit7
По всему получается, что грузовики по дорогам только на заднем передвигаются.
А так хотелось... Увы!
Жду инфо из Штатов. Если там подпишут тот же приговор, придется сильно думать. Уж больно не люблю я задний привод.
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
4wd auto - это не фултайм это жалкое подобие . когда выбирал себе рама то тоже хотел фултайм.
про авто - согласен, это банальный он-деманд...а вот про крестовины не понял - хабов на этих машинах нет и крестовины работают всегда...хоть полный привод постоянный, хоть подключаемый - так какая собственно разница?
P.S. 2500, как и 3500, считаются грузовиками полноценными, потому производитель не считает необходимым оборудовать их постоянным полным приводом!
- Feliks
ИЩУ ДОКУМЕНТЫ на рама и дуранго - предложения в личку
- Pit7
К Вам, как сервисмену, вопрос. А можно поставить все-таки фуллтайм раздатку на грузовик? Какие при этом возникают сложности/засады? Или не стОит этим заниматься?
- Car-a-puzz
Конечно можно, никаких засад нет, кроме оплаты работ и запчастей С моей колокольни - не стоит этим заморачиваться.....смысла не вижу. Можно провести опрос среди владельцев Heavy Duty - есть ли острая необходимость в постоянном полном приводе?
- kot333
Про крестовины - я сам в этом вопросе плаваю. рэм у меня первая машина с крестовинами в кулаках.
есть мнение что под постоянной нагрузкой и при таких углах работы как в рулевом крестовина долго не проживет.
на заднем приводе они вхолостую крутятся нагрузки на них нет.
у меня вторая машина классический фуллтайм - 80ка. так вот на твердых поверхностях разницы с рэмовским задним приводом особо не вижу.
а перетрях переднего моста раз в два года в связи с фуллтаймом присутствует.
ЗЫ видел на просторах инета кит для 2500.3500 для установки хабов.
- Цыган
Владелец Heavy Duty, полный включаю зимой при очень крайней необходимости, заднего вполне достаточно
- Pit7
Машина RAM HD действительно неплоха, но только у меня, например, помаргивает система динамической стабилизации на Л200 зимой... Да и месяц назад пришлось выскакивать на обочину на сто км/ч из-за заснувшего контрагента - как себя заднеприводная машина поведет в такой ситуации? А моя дернулась в занос и сама выровнялась (под левыми колесами сухой асфальт, под правыми лед)...
- Цыган
Ну какой владелец ХОРОШЕГО авто расскажет о том, как носило зад на январской дороге (когда сухой зимний асфальт перемежается с островками чистейшего льда)?!
У меня жена почти каждый день ездит на РЭМе с пустым кузовом, 2 зимних сезона, я большее время за рулем Смарта... Так вот, она у меня вполне еще не седая, а ежели серьезно, то на полном приводе едешь, когда дороги заносит снегом в каше, подъезжая к подъезду (у нас там караул), паркуясь в сугробе, чисто единичные случаи... Если башки хватает не давить педалью в пол трогаясь с места на дизельном грузовике и не крутить рулем в разные стороны на скорости на льду, в таких случаях и постояннополноприводная тачка не помощник, у нас вон клубные мужики и на заднеприводных лиха рассекают и всё их устраивает...в постоянном полном просто смысла хоть убей не вижу
- FD_
- Посетитель
Да и месяц назад пришлось выскакивать на обочину на сто км/ч из-за заснувшего контрагента - как себя заднеприводная машина поведет в такой ситуации? ..
а что мешает включить по такой погоде жесткий полный привод????
