Вопрос Раздатку хваленую Borg Wagner ушатал, сгорели фрикционы...
8 года 6 мес. назад #372253 от Andrey
Dim Ok пишет:
В раздатке масла нет вообще, подшипник хвостовика без половины шаров (его по частям сняли, посмотрели и поставили обратно), дальше не пошли - обратно вряд ли удалось собрать. Новый сальник, ATF и машина своим ходом умчалась по делам хозяина... Запас прочности впечатлил - хрустело не менее 3-х месяцев :woohoo:
Раздатку будем менять на б/у, как приедет. Таких больше не делают ;)
А стык коробка/раздатка не замокрил?
просто обычное дело - передняя половинка раздатки там прогнивает насквозь.
а в подшипнике тупо сепаратора не хватает - он там по жизни пластиковый.
8 года 6 мес. назад - 8 года 6 мес. назад #372265 от Dim Ok Авто-Профит
Передняя половина раздатки живая, сальник АКПП сгнил. А с шарами тупанул :woohoo: , они все на месте - сепаратор в хлам (разорвало), но он металлический.
8 года 6 мес. назад #372350 от Jeep-usa
виктор31 пишет: У меня 44-44 3 дня назад начала хрустеть, и это при пробеге 130 тыс км и подключении полного привода только зимой. Так что borgwarner не такая уж легенда. А может на наших машинах ставят корейские подшипники, и это корень зла, короче долбанная глобализация.
наиболее часто, проблемы в этой раздатке, начинаются с электромагнитной муфты
8 года 6 мес. назад #372351 от АнатолиЧ
Jeep-usa пишет:
Заводская недоработка или "дело было не в бобине "?
8 года 6 мес. назад #372360 от Jeep-usa
сгорает элекромагнитная муфта,а потом фрикционы.
8 года 6 мес. назад #372368 от виктор31
C муфтой вроде все в порядке, растянулась цепь, болтается шестерня на валу, и вибрация подшипников.
8 года 6 мес. назад #372387 от shaman
Можно знатокам вопрос ? Моя безвременно скончавшаяся раздатка имеет шильдик 246 D . Это одно и тоже что 44-44 или это две разные раздатки ?
8 года 6 мес. назад #372388 от romandos77
shaman пишет: Можно знатокам вопрос ? Моя безвременно скончавшаяся раздатка имеет шильдик 246 D . Это одно и тоже что 44-44 или это две разные раздатки ?
Это вообще разные раздатки
Спасибо сказали: shaman
8 года 6 мес. назад #372389 от shaman
Спасибо за разъяснение , а то читаю по 1500-м , там и то и другое пишут...
8 года 6 мес. назад #372445 от виктор31
На следующей неделе планирую собирать раздатку. По маслу понял что только оригинал 68089195AA и только самое дорогое ))).
Возник вопрос по герметику - по оригинальному номеру 68089566AA автодок выдает 11000 руб. плюс доставка из Америки, можно ли использовать замену, и если да, то какую.
8 года 6 мес. назад #372699 от Jeep-usa
виктор31 пишет: На следующей неделе планирую собирать раздатку. По маслу понял что только оригинал 68089195AA и только самое дорогое ))).
любой мопаровский герметик
4 года 2 мес. назад #438978 от brandon
Привет из Канады! Я новичок в форуме и пытаюсь помочь. Просто дайте всем знать, что есть решение для раздаточной коробки 44-44. Корпус не держится как обычная раздаточная коробка, перегревается в условиях интенсивного бездорожья и носит дорогие сцепления. Когда он перегреется, 4x4 отключится и застрянет. Есть переключатель, который блокирует его, как старая раздаточная коробка, обеспечивая лучшее сцепление и не сжигая. Я знаю, что запчасти стоят дорого, поэтому я пытаюсь найти решение.
Дизайн 44-44 оставляет желать лучшего.
Извините за открытие старой темы.
www.ramforum.com/threads/transfercase-diagram.55161/
Если это не разрешено, пожалуйста, прости меня.
Брэндон.
Спасибо сказали: ЯШа, Владимир
