Вопрос Слишком жёсткая подвеска. Что делать?
6 года 2 мес. назад #422735 от Фермер
Рэм 1500 2012 5.7hemi. Сзади стоит пневма. Купил в октябре 2012. При переезде через любое препятствие сзади жуткий удар. На пробой аммо похоже.
Три месяца назад поставил назад аммо бильштайн 1500 по совету конфы
В общем, лучше не стало. По хорошей дороге прекрасно, как только любая выбоина или мертвый коп, то ужас. Трясет так, как бцдто на телеге еду.
Перед более менее хорошо, но сзади кошмар. Сегодня попал на 15 километров плохой дороги так ВПЕРВЫЕ за 25 лет стажа меня укачало!
Что делать? Кинуть пару бетонных блоков в кузов? Выкинуть пневму? Снять вообще аммо?
Вот честное слово, прям готов продать
Вторая машина гранчироки 2012, так просто сказка.
Выручайте а?
6 года 2 мес. назад #422737 от white_devil
Как вариант посмотреть не перекачана ли пневма...
:whistle:
6 года 2 мес. назад #422738 от Фермер
По моему там 6атм (не заставляй меня выбегать на улицу;))
А сколько надо поставить?
6 года 2 мес. назад #422739 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Слишком жёсткая подвеска. Что делать?
Когда назад ставят пневму - ставят более комфортные мягкие рессоры (пружины) для езды с пустым кузовом при спущенных баллонах. В случае загрузки или даже перегрузки - накачивают. Могли поставить и для езды с перегрузом, даже не заморачоваясь с ослаблением подвески, чтоб в небо не светить.
Вы на накачанных пневмобаллонах рассекаете?
П.С. + давление в задних баллонах. У меня на 2500 разница рекомендованных значенмй от загрузки на 2 атм.
6 года 2 мес. назад #422742 от Фермер
У меня такое чувство, что у меня пружин вообще нет. Я в воскресенье сгоняю на подъемник и посмотрю.
Я, к сожалению, не очень сильно разбираюсь в устройстве автомобиля.
Я точно рассекаю на накачанных баллонах.
Давление в шинах везде 2.5атм
6 года 2 мес. назад - 6 года 2 мес. назад #422745 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Слишком жёсткая подвеска. Что делать?
На 1500-х в "хэлперах" на заднем мосту рекомендуемое давление без нагрузки 1 атм.
P.S. Давление в шинах 2.5 норм. :)
6 года 2 мес. назад #422752 от veled323
У меня в пневме давление на пустую ставлю 0.4-0.5 ат, пробовал ездить на одной пневме без пружин разницы не заметил, пружины поставил обратно. Аморты родные стоят, но у меня 17 диски на них мягче, сейчас дав. 3ат, когда делаю 2.4 еще мягче как легковая.
6 года 2 мес. назад #422753 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Слишком жёсткая подвеска. Что делать?
veled323 пишет: У меня в пневме давление на пустую ставлю 0.4-0.5 ат, пробовал ездить на одной пневме без пружин разницы не заметил, пружины поставил обратно. Аморты родные стоят, но у меня 17 диски на них мягче, сейчас дав. 3ат, когда делаю 2.4 еще мягче как легковая.
Серега, у тебя, скорее всего, стоит полноценная грузовая пневма. Яьакую поставил после "слив". На ней тоже было 0.5 очей, иначе жестко. А вот если "сливы", то 1 очко вполне норм. Про 6 очей даже думать боюсь.. Это все равно что вместо амортов вварить трубу ВГП на 40
6 года 2 мес. назад #422755 от Фермер
Вот такие показатели. Это сколько?
6 года 2 мес. назад #422757 от Егор
Фермер пишет: Вот такие показатели. Это сколько?
8бар. Однозначно спускать до 2, для начала, потом уже опытным путём вычислять оптимальное давление.
6 года 2 мес. назад #422758 от Vito...
Надо продавать машину..!!
Спасибо сказали: Фермер
6 года 2 мес. назад #422759 от Фермер
Пружины есть. Пневма сдута (?). 8бвр наверное в ресивере
Нет?
6 года 2 мес. назад #422760 от АнатолиЧ
Пневме, походу, конец....
Давление однозначно в ресивере (какие дебилы ставили систему ? :blink: )
Надо копать дальше..жестко быть не должно, если все работает в штатном режиме.
6 года 2 мес. назад #422761 от Фермер
Куды бечь, Анатолич?
6 года 2 мес. назад #422762 от АнатолиЧ
Фермер пишет: Куды бечь, Анатолич?
Самый простой и эффективный вариант: найти тут рамовода с такой же как у тебя машиной и тупо прокатиться на твоей и потом на его, по каким нить ебе...ям. И хоть что-то прояснится.
