- Подвеска и тормоза
- Народ, помогите, 300 км от москвы, что-то с пневмой!!!
Вопрос Народ, помогите, 300 км от москвы, что-то с пневмой!!!
- Stormic
- Спасибо получено: 72
- Impala
- Спасибо получено: 272
Вот в тот момент када жужжит компрессор,а он находица под правым клювом заднего крыла....залесь послушай...не сифонит ли откуда-нить воздух?Там под запаской-три или четыре ресиверочка,а заход в эти ресивера-у рамы,ево видно...
Если компрессор постоянно жужжит,а давка не поднимаеца,што бы поднять авто-значит то што давит компрессор-куда то уходит на улицу.
- максоезд
- Спасибо получено: 20
Борь, ну найдет, где сифонит, справится? Может надо пред вынуть, дабы компрессор не сжечь?
- KuR
- Спасибо получено: 64
Компрессор работает, а звук выходящего воздуха есть?
- KuR
Полностью поддерживаю.Impala пишет: Видел я ,,Вашу ,,пневму....
- KuR
Разобьет ограничители - любой гарантийщик пошлет далеко и на долго. 20 км/ч он же не поедет )максоезд пишет: О чем думать-то? Надо медленно ехать домой. Насколько медленно - позвоните, у кого Ваша гарантия.
- Impala
1. Компрессор давит в никуда.
2.Потеряна связь компрессора с клапанами..Т.е. клапана(блок клапанов)-не связаны с компом.И компрессору не поступает команда никакая...кроме как Включица при запуске Авто.
Што бы не попасть на сгоревший комп,а он сгорит через 20-30 минут работы...отключи,обесточь компрессор,если буишь полсти на отбойниках.
На отбойниках-ПОЛЗТИ можно,но только аккуратно на гребенках.Подушкам-пофик,они приедут ровными.
- Impala
А што до ЭТОГО то было????
Может ...запаску менял,сход-развал где-нить делал,на подьемнике подымался?
По говнам с перекатом ниде не лазил?Коряги какие,ветки по-пузу?
Просто так,отбить клапана от компа,или наоборот-ничево не может.Только если фишки клемные...поднамокли или залились.Мож мыл с остервенением где?
- Impala
Там я Вам ребята скажу-НЕЧТО.Клемная колодка с 15-18 входами-просто,на входящих жгутах висит...Это самое грязное и мокрое место.И никакой изолированности от соплей.Просто-висит.Вот Она.Я увидел када это...как-то стал задумываца....а штатно ли это?Как такое могли допустить конструктивно????
- Stormic
KuR пишет: Клемму с акб скинь, если перезапуском зажигание не лечится. Дальше проверь датчики/разъемы положения кузова в арках, дальше лезь смотри клапана ни разъемы на них, предварительно проверив целостность пневмомагистралей, Дальше клапана на компрессоре. Можешь обратной стороной отвертки постучать аккуратно по ним. Что еще горит из индикаторов. В машине по шине блоки каскадом и один неисправный может потянуть за собой кучу ошибок по остальным блокам.
Звук выходящего воздуха был один раз, как сброс давления у грузовиков с пневмотормозами. А так при накачке компрессором, вроде травящего звука нет.
- Stormic
Impala пишет: Stormic
Помыть ещё не разу не успел, брод не брал, а вто по говнам вчера покатался и по ходу дела где-то днищем приложился, но веток не ловил.
- Impala
Stormic пишет:
Функции сброса давки-у ВАС (РЭМ) НЕТ!Это МЫ ставим НО клапан для такова сброса давки перед последующим ПУСКОМ компрессора.
Этот Пшик...как сброс-это был ОБРЫВ магистрали.
Дальнейшие включения компрессора-уже не дадут такова Пшика.Ибо для таво што бы Пшикнуло-нажн кроме давки и ОБЬЕМ.
А щас,компрессор молотит и давка...постоянно выходит на улицу.Она выходит тихо,ибо производительность у штатного компа-маленькая.
- Impala
Ох и тяжко те буит найти...((((
Ещще.На штатных системах,ставят датчик аварийного сброса воздуха.Может быть...но это только Может быть...(предположение),што не поднимает,патаму што компрессор не давит.А Пшик был...один раз,это от таво,што компрессор не отключался блоком клапанов....и передавил давку до предельного.Сработал клапан,и давку сбросил.Но в этом случае-работает и не давит...-это мозги на блок клапанов.
- Димыч
- Спасибо получено: 449
- Stormic
